Napsal: ned 16.09.2012 21:31
od matej525
ahoj,
kdyz zastavim tak cejtim dovnitr do auta smrad nafty. nejakej cas jsem to neresil protoze nebylo tesny cerpadlo, ale pretesnil jsem ho, nechal pretesnit vstriky a vymenit hadicky a stejne to furt smrdi.
ceho jsem si vsimnul jsou dve nazapojeny hadicky vedouci z palivovyho filtru a jen tak proste couhaj, vypada to jako nejak vypust/prepad. ale to by snad melo vest zpatky do nadrze, ne? nevite nejak, pripadne schema zapojeni tech hadicek na tom filtru kde bych nasel?
predem dik moc za napady. :idea:
Napsal: pon 17.09.2012 00:46
od ThatsMe
A nemůžeš to vyfotit?
Nedělá se pod tebou loužička?
Napsal: pon 17.09.2012 12:16
od matej525
dik, ok, zkusim to vyfotit. rek bych ze malinka louzicka tuhle v garazi byla...
Napsal: stř 19.09.2012 14:50
od matej525
tak fotky jsou zde - http://bmw.pratelstvi.net/index.php?sfp ... U0N2EzMTQ5
na prvni fotce je jedna nezapojena hadicka pri pohledu ze predu od svetel na palivovej filtr
na druhy fotce je dalsi nezapojena hadicka + pri foceni jsem si jeste vsimnul ze kousek vedle toho je do toho zapojena takova pruhledna vec s jakymsi minuaturnim filtrem a zespoda ma dirku jakoby na hadicku a na to taky neni nic pripojeny,... nemelo by se to zapojit nejak do sebe? :) hruza tohle teda, nechapu kdo to mohl takhle silene nezapojit.
Napsal: stř 19.09.2012 16:26
od beny-maser
z té druhé fotky jde prd vydět, ale nejsou to hadičky co by měli něco společnýho s palivovým filtrem,podle verze se ten počet hadiček liší,jsou to hadice podtlaku, jedna bude určitě na egr, druhá pokud tam je bude na žaluzii na chladiči,další je tam pro snímaní tlaku v sání v té ,ale není podtlak,ta věc ze které vedou je ventil, který ten podtlak ovládá(pouští dál) a je to napojený z trubky co vede k posilovači. Podle ETK poznáš jak to má být zapojený.
Napsal: stř 19.09.2012 16:42
od matej525
dik, kouknu na to. s tou hadickou podtlaku na zaluzie by to odpovidalo, ty mam odpojeny.
Napsal: stř 19.09.2012 20:20
od starynovy
unik hladaj inde, z filtra idu len dve hrubsie hadicky, nic viac, potom dva konektory.
Napsal: čtv 20.09.2012 11:45
od matej525
dik
