Stránka 1 z 7
Napsal: stř 12.09.2012 18:21
od Lior6
ahoj lidi potřebuji poradit jestli se někdo nesetkal s prodlémem výkonu motoru stává se mi že když nastartuji a jedu motor nemá žádný výkon jede jako bez turba někdy jede normálně ale v nizkých otáčkách se mu moc nechce dokad nepřesádne 1800 ot. pokud někdo podobnáho řešil poradte dík
Napsal: stř 12.09.2012 19:20
od Lucifer
Tak teď otázka jak to myslíš
On ten motor celkově do 2000ot/min nechce moc jet ale jak se přehoupne už to letí solidně na svojí dobu.
Co ti dělá ekonoměr ? Seká se nepřesáhne 10L ? Pokud se seká tak je to většinou čidlo přetlaku vede ze spodu sání taková trubička ke klobouku tlumiče tam je čidlo tak zkusit proměřit podle týhle tabulky nebo zkusit půjčit jiný od někoho a vyměnit co to bude dělat.
Budeš potřebovat do toho čidla pustit 5V a sledovat co to dle tlaku dělá
Napsal: stř 12.09.2012 19:22
od beny-maser
a to si děláš prdel nebo toto téma myslíš vážně?
je tady tisíce témat na toto téma a tds nikdy pod 2tis netáhne pokud je vše originál.
Napsal: stř 12.09.2012 19:30
od Misanek
beny-maser píše:a to si děláš prdel nebo toto téma myslíš vážně?
Já jsem se ani radši nevyjadřoval, jenom jsem dal sledovat téma, protože jsem tušil že tu bude sranda
Napsal: stř 12.09.2012 20:38
od Lior6
ne ekonoměr se neseká jde až do konce jo pokud auto jede tak je vše ok ale nevím proč se stává že někdy nejede jak kdyby bylo v nouzáku to sotva jedu plyn na podlaze a nic
Napsal: stř 12.09.2012 20:40
od Kantry
co váha vzduchu ? zkus jí odpojit..
Napsal: stř 12.09.2012 20:41
od Lior6
nad váhu jsem taky myslel odzkouším
Napsal: stř 12.09.2012 21:36
od Kail
Jo,jasně,a co máš za auto?
Napsal: stř 12.09.2012 22:05
od Lucifer
Váha je v autě cca 96 a vejš
Napsal: čtv 13.09.2012 07:11
od Lior6
mam 39 r.v98
Napsal: čtv 13.09.2012 09:46
od Lucifer
Tak tam je určitě
Napsal: čtv 13.09.2012 17:05
od Kail
Jj,přesně tak jsem to myslel
Já jen že tu raděj a přitom nevěděj...
Napsal: čtv 20.09.2012 11:54
od Lior6
tak jsem vyměnil váhu vzduchu a je to ok ale ten spodek než se to přehoupne nad 2000ot.to je zoufalost pomůže čip nemá stím někdo zkušenost že by motor tahal už v nižších otáčkách
Napsal: čtv 20.09.2012 12:01
od Lucifer
od ada540i
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&start=30 Pokud neumíš těžit z výhod motoru tds, kup si raději tdi, protože tds nebude mít spodek ani kdybys ho zčipoval do bezvědomí.
Napsal: čtv 20.09.2012 19:37
od Misanek
Zčipoval do bezvědomí
Moc pěkný výraz
Spodek jde samozřejmě udělat taky, ale musíš dát menší turbo
Napsal: pát 21.09.2012 08:26
od ada540i
Ano, tak udělat jde všechno
, ale není snazší si rovnou koupit passata 1.9tdi než předělávat tds aby táhlo odspoda? Dneska už jsou všichni tak zvyklí na charakteristiku tdi, že jim přijde tds jako rozbitý. Kvalitní chip udělá z tds mnohem lepší auto, ale pokud mu nepřizpůsobíš jízdní styl, tak spokojenej stejně nebudeš.
Napsal: pát 21.09.2012 10:53
od Bufik36
Právě to "benzínový chování" je na tom motoru to pravý a vy ho o to chcete připravit?
Napsal: pát 21.09.2012 11:57
od ada540i
Kdo ho chce o to připravit?
Napsal: pát 21.09.2012 12:27
od Lucifer
Všichni kdo chtěj aby tahalo "vodspoda"
Je to motor stavěnej převážně na dálnice a cestou na BIG se mi to hodně potvrdilo.
