Napsal: pát 31.08.2012 23:35
od duckling8
čauves,zeptám se když z bmw e34 2.0 l r.v. 1988 vemu a dám převodovku na bmw e34 2.0 l vanos r.v. 1995 půjde tam ? Bude nějaký rozdíl ? A nebo jen setrvačník s lamelou? Půjde to tam ? A rozdíly ? Díky moc za rady
Napsal: sob 01.09.2012 10:31
od miloshm
Pokud máš motor M50, tak je tam převodovka, která má přímý záběr pětku (S5D 310Z nebo S5D 250G - převody 4.20-2.49-1.66-1.24-1.00). K motorům M20 se dávaly převodovky, které měly přímý záběr čtyřku a pětka byla rychloběh (Getrag 260/5 - převody 3.84-2.20-1.39-1.00-0.81).
Pokud dáš převodovku z M20 k motoru M50 (bude-li to fyzicky pasovat), tak to bude jako by jsi měl převodovku, která nemá jedničku, ale převody až od dvojky... Musel bys to řešit změnou převodu v rozvodovce.
