Napsal: pon 27.08.2012 21:58
od Miraas
Ahoj... mám problém ... chtěl jsem nastartovat a pokud otočím klíčem do třetí polohy nic se neděje nerosvítí se displey ani ručičky se nehýbou ani nežhaví prostě nic jediný co jde je rádio... Nesetkal jste se s tím někdo? díky za rady a tipy
Napsal: úte 28.08.2012 07:37
od Raadii
Baterku máš dobrou? Rádio ti zhasne když otočíš do tý třetí polohy?
Napsal: úte 28.08.2012 10:29
od Miraas
Baterka by měla být dobrá je asi 14 stará... když otočím do třetí polohy tak se nic neděje a rádio hraje dál... centrál funguje i s stažení oken přes dálku. ale i kdyby byla baterka špatná ,tak si myslím že aspon budíky a počítač by se měli rozsvítit,ne ?
Napsal: úte 28.08.2012 10:37
od Raadii
Tak jestli je baterka OK, zkus možná mrknout na kostru na startéru. Nic jinýho mě nenapadá. To je asi ale blbost když ti nesvítí budíky ani. Snad ti někdo poradí něco pravděpodobnějšího.
Napsal: úte 28.08.2012 10:42
od Miraas
o.k ... jdu na to mrknout , pak napíšu zatím díky
Napsal: úte 28.08.2012 11:15
od cmelak
Vyndej baterku a spoj k sobě tu kostru s plusem, takhle se ti to vyresetuje a mělo by to být ok, mě to takhle taky pomohlo když mi nešla přístrojovka po výměně baterie.
Napsal: úte 28.08.2012 12:36
od Miraas
tak jsem zkusil odpojit baterku a spojit plus s minusem a nic
kontroloval jsem pojistky vzadu i ve předu a nic přepálenýho... tak už fakt nevím...
Napsal: úte 28.08.2012 15:32
od Dettektorr
No u mě to bxly pojistky pod kabinovým filtrem v motoru na straně spolujezdce. Vyndej ten filtr a jeho housing a pod ním je plastová skříňka s motorovýma pojistkama
Napsal: úte 28.08.2012 16:45
od Miraas
tak jsem ted byl u těch pojistek pod filtrem... a nic tam jsou všechny v pohodě respektive jsem tam našel asi 6 pojistek na 30A a všechny jsou ready. Nějaký jiný nápady? Díky moc za tipy a pomoc!!
Napsal: stř 29.08.2012 13:49
od Miraas
Ahoj chci se ještě zeptat k mému problému s autem nemohla odejít jednotka řízení?
Napsal: úte 04.09.2012 08:33
od Dettektorr
Škoda, že to nebyly ty pojistky. Nezbývá než diagnostika. Odejít toho mohlo tolik, že ani netušíš, že takový věci to auto má. Hledat pokus omyl je v tuhle chvíli asi zbytečný.
Napsal: stř 05.09.2012 08:02
od Miraas
Zdravím kluci ,tak jsem to už vyřešil... byl to tajný vypínač pod kobercem v kufru o kterém nikdo nevěděl .... když jsem dodělával parkovací senzory ,tak jsem o něj omylem zavadil a přepnul jsem ho
Napsal: stř 05.09.2012 08:13
od Raadii
něco podobnýho jsem měl ve starym Kadettu vedle otvíráku kapoty a to odpojovalo benzínový čerpadlo. Taky jsem si o to zavadil a od tý doby jsem si to pamatoval
Napsal: stř 05.09.2012 08:45
od Miraas
Jo ted už je to pryč... Ješte dotaz mimo mísu za kolik by měla jezdit 530d třílitr?
Napsal: stř 05.09.2012 08:48
od Raadii
To záleží na stylu jízdy, poměru město/mimo město a převodovce jestli automat/manuál. Já jezdim v autě po většinu času sám a často se vejdu i pod 6 litrů. Město kolem 7 cca.
Napsal: stř 05.09.2012 09:24
od Miraas
Já mám teda automat ale řekl bych že to řadí dobře když na to nešlapu tak si řadí ve 2000ot což mi přijde,že je dobrý....
Napsal: stř 05.09.2012 09:26
od Raadii
A spotřeba?
Napsal: stř 05.09.2012 09:45
od Miraas
No tu bohužel nemůžu přečíst jelikož mám rozsypaný display... ale uvidim natankoval jsem 30 litrů tak uvidím kam dojedu každý den jezdím 40km....
Napsal: stř 05.09.2012 09:53
od kkarel
V manualu se s tim při pohodovém stylu jizdy dá jezdit průměrně kolem 7,5l, s velkým důrazem na spotřebu kolem 7, na dálnici když to nehoníte i 6,5 , ve městě tak 8,5l
Napsal: stř 05.09.2012 14:55
od Miraas
Mám ještě dotaz kolik má v průměru ten klasickej 4 ramenný volant oproti M 3 ramínku? Díky
