Napsal: čtv 16.08.2012 20:06
od Laubik
Čau....prosim vás mam takovej dotaz dneska jsem vyměnil olej v motoru a diagnostikou mi nastavili servis...ale na přístrojovce jak je takovej ten ukazatel na výměnu oleje jak to jde od zelenýho k červenýmu mi pořád ukazuje v červeným....nevíte prosím někdo jak to mam udělat aby to vlezlo zase do zelenýho když je olej vyměněný? Moc děkuji za radu Tomáš.
Napsal: čtv 16.08.2012 20:20
od PearlJam
Uz se to tady resilo, vynulujes dratem. Hledej.
Napsal: čtv 16.08.2012 20:28
od Laubik
Drátem??
Napsal: čtv 16.08.2012 20:30
od Raadii
Drátem propojíš piny v diagnostický zásuvce. Jen už si nepamatuju čísla. Když tu pohledáš, najdeš přesnej návod. Na YouTube bude taky, dělal jsem to podle něj...
Napsal: čtv 16.08.2012 20:31
od Fx
Podle roku výroby. Někde se to dělá na palubce, u aut s kulatou diag zásuvkou v motorovém prostoru stačí opravdu kus drátu a propojit dva piny (tuším 7 a 19, ale raději si to najdi) na určitou dobu. Pro jistotu by se měl používat odpor o určité velikosti na ten drát, aby sis při špatném určení pinu nespálil elektriku v autě. Já na to už nějakou dobu používám resetter, protože jsem línej si to pamatovat.
Napsal: čtv 16.08.2012 20:32
od Laubik
Kouknu na to na tom Youtube jestli tam něco najdu....
Napsal: čtv 16.08.2012 20:34
od Laubik
já mam 2002 už tam nemam kulatou zásuvku už tam mam tu novější....
Napsal: čtv 16.08.2012 20:36
od Fx
Napsal: čtv 16.08.2012 20:39
od Laubik
Super děkuju moc za radu a pomoc...
Napsal: čtv 16.08.2012 20:46
od ada540i
EDIT: Tak nic, jsem moc pomalej
Fx byl rychlejší.
