Stránka 1 z 2
Napsal: pát 03.08.2012 18:23
od 3KILL
Čaute,
vím, že tenhle dotaz tu je celkem častý, ale nenašel sem žádnou odpověď, která by mě uspokojila
Jsem čerstvým majitelem E39 528i 11/96 s origo business rádiem na kazety (PH7860T) a řeším jak do něj dostat MP3.
Tady jsou moje požadavky:
1)neměnit rádio- čili žádné redukční rámečky atd
2)neřešit to redukcí z kazety na 3,5mm jack (hrozný zvuk)
3)neřešit to FM transmitterem (ještě horší zvuk)
Takže zbývá jen nějaký AUX výstup (a to vůbec netuším jak)
Nebo něco takového namísto CD changeru:
http://aukro.cz/usb-sd-aux-cd-menic-bmw ... 24644.html
Problémem je, že nevím, kam bych tuto mašinku připojil- v kufru totiž nemám přípravu na CD-changer a nikde tam nevidím potřebné konektory:/ Máte s tím někdo nějakou zkušenost?
Myslíte, že když vytáhnu rádio, že ten konektor je přímo na rádiu vzadu? A jak se vytahuje rádio? Někde sem četl, že sundat knoflík pro hlasitost, pootočit šroubováčkem a pak celé jednoduše vytáhnout? Ale kam pak ten "changer" dám? do kastlíku spolujezdce? to bych musel udělat díru někde do palubky :/ nebo to nějak natáhnout do toho kufru? Poraďte mi někdo prosím, kazety nemám a rádio nechci poslouchat. Jak to máte vyřešeno vy?
PS: originál CD-changer nebo origo rádio na CD neřeší to, že chci přehrávat MP3:/
Dík za odpověď a rady
Napsal: pát 03.08.2012 20:26
od ST3Pi
Zdarek, doporucil bych ti tohle
http://www.mp3auto.cz/bmw/bez-podpory-t ... radio-bmw/
Dela to jeden pohodovej typek, prijede k tobe zapoji, ukaze...nic neplatis predem, ale az potom co to facha a ses spokojnej. Doporucuji ti ho.
Napsal: pát 03.08.2012 20:33
od ACDC
Mám do kazeťáku zapojen vstup na MP3. Až za mgf. část, takže bez ztráty kvality..
Napsal: ned 05.08.2012 19:34
od Donkey
taky mam ten problem jak pise kolega a myslim ze tohle je nejlepsi reseni co jsem kde nasel ...kupovat si radio ktere hraje jen jako hudebni tim myslim jen par skladeb vypalenych na CD je fakt shit .......
co jsme se chtel zeptat..ja mam v aute origo BMW zesak naky hight Wifi sound system nebo jak to je.No a na webu toho zarizeni se pise ze to ma jeste svuj vlastni zesilovac ? jak by to teda fungovalo ? zas by to bylo silnejsi ? nebo jak .. ?
Napsal: ned 05.08.2012 22:03
od wacc
Těch mp3 přehrávačů je hodně. Zapojují se buď místo původního changeru nebo přímo na konektor rádia (tvůj případ). Některé se musí napojit na dráty jiné mají plug and play konektor. Některé umí zobrazovat text na rádiu či na budících. Zvládají také různý počet mp3 na flashce, rozdíl je i v kvalitě přehrávání. Většinou jsou tyhle krabičky z číny, ale jsou i kvalitnější produkty (Dension - Maďarsko, Maintronic CP600BMW - německo, Grom - USA aj.)
Existuje i originální BMW changer, který umí přehrávat mp3 (65129131852).
Napsal: pon 06.08.2012 10:23
od Dettektorr
Já dal místo changeru toto
http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro ... adia-BMW-3
a prodlužovákem cinch - jack to mám vytažený k držáku telefonu a max spokojenost. Používám to s mobilem takže to nahradí i handsfree. A cena
Napsal: pon 06.08.2012 11:14
od 3KILL
Dík za odpovědi, nejvíce mě zaujal ten XCarlink, je to ten stejný, co sem našel na Aukru, nicméně na těch jejich ofíciálních stránkách mi nějak nesedí ta cena, ten odkaz co tu dal ST3Pi je na XCarlink asi za 2500 a píšou tam, že k tomu je i ten BT Handsfree modul..a pak tam maj dražší XCarlink asi za 4000 tisíce a mezi ním a prvním zmiňovaným nevidím žádný rozdíl
No a ten Dension Gateway taky nevypadá špatně..asi jim tam napíšu, co by doporučili k mému rádiu, tak aby šly na displeji vidět ID3 tagy mp3-ek a ten BT handsfree modul by taky nebyl k zahození
No ale ten AUX kabel taky nezní špatně. Dettektorre jaký máš typ rádia a kudma máš vyvedený ten kabel ven? Jak můžu ovĚřit, jestli to bude pasovat na můj typ?
Dík za odpovědi
Napsal: pon 06.08.2012 20:10
od ACDC
Záleží o jakém autě píšeš. Je standard, HIFI a TOP HIFI. Já v E46 mám HIFI, tj samostatný výkonový zesilovač 10 kanálů vzadu. Má 4x 40W + 6x 20W. Basáky mají 2 Ohmy, takže to tak nějak bude. Top HIFI má stejný zesilovač doplněný o prostorový zvuk a 2 x subw. Ten jsem dodal a trochu se to dá poslouchat.
Napsal: úte 07.08.2012 09:46
od Dettektorr
3KILL máš SZ
Napsal: úte 07.08.2012 10:15
od Fx
Dettektorr: Ten kablík se dá pořídit ještě levněji
Napsal: úte 07.08.2012 10:53
od zverbo
Napsal: úte 07.08.2012 11:08
od zverbo
Pokial zakupis AUX-IN musis mat CDmenic a dokonca v CD menici aspon jedno CD inak ti ho radio nenajde, v tomto pripade je to zbytocne preteba aby si dokupoval aj CD menic za 1500kč a tahal kabelaž pokial ju nemas ako pises.
navise nezobrazuje skladby a ked napojiš zariadenie co ti prehra hudbu /mobil, mp3, mp4/ tak musis vsetky mp3 stahovat alebo konvertovat na 128db inak ti to bude hrat rozne nahlas a nedockas sa kvality.
Pokial zakupis OEM USB tak sa da zapojit hned za radio /tvoj pripad/ alebo za radio modul to je fuk a zostane ti zachovana aj MLF a tu kvazi krabicku možes dat kamkolvek kam dociahne kabel a nemusis nic ine dokupovat.
instaloval som to OEM asi 3krat kamaradom a 2krat do svojich E39.
Verzie co viem že funguju:
a/ radio s cd menicom - OEM zapojene do serie za radio cd menic odpojeny
b/ radio bez cd menica - OEM zapojene do serie
c/ BM s radio modulom - OEM zapojene do serie s radio modulom
vo vsetkych verziach funguje zobrazovanie na budikoch a aj na BM
Napsal: úte 07.08.2012 20:17
od bibikuba
jestli to teda dobře chápu a mám starší BMW BUSINESS CD-starší model a nemám CD měnič tak jediný řešení je
http://www.stualarm.cz/produkt/55usbbm0 ... aux-vstup/ je to tak nebo jsem to pomotal???
Napsal: úte 07.08.2012 23:27
od zverbo
presne tak, toto funguje aj ked mas zakladku zakladnu v zaklade.
Napsal: ned 14.10.2012 21:53
od Batler
Dneska jsem si čistil středovej panel a pod sedačkama, byl tam ukrutnej bordel
A našel jsem pod plastama vyvedenej z radia JACK 3,5 + další kabely s čokoladou na konci na 6 pinu, až to dám ho hromady tak vyzkouším....Chtěl jsem to testnout hned jak jsem to objevil ale mám vyházený oboje sedačky, do sedaček mám napojený ze spodu nějaký kabely, tak jsem měl strach aby to nebylo nějaký čidlo na airbagy a nevylíty mi do výsměvu
Napsal: ned 14.10.2012 22:39
od zverbo
Ten konektor velkej hranatej co jede do sedacky je napajeni vyhřevu, elektriky posuvu, masaže, kompresoru anatomu a řizeni aktivace ABG.
NIC VIC.
Ten jack co si objevil je mozna com a nejake napajeni k mobilu nebo neceho ineho, pokud je to jack asi se jedna o hudbu.
Nikto se ti snicim nevysmneje je to normalni otazka, jen hovado to udela.
Napsal: pon 15.10.2012 04:07
od Batler
Vyhřejvaný sedačky nemám, posuv také nevedu, masáž taky nevedu,
Takže to bude ABG
Napsal: pon 15.10.2012 05:27
od zverbo
Je to ten samej konektor jen ma vic kabelu. V tvim pripade jen 2 ale to je fuk je to proste konektor na napajeni sedacek - nic jiniho.
Napsal: stř 17.10.2012 21:35
od filini28
Jak ti to nahradí HF?Bluetooth?
Ten jack píchneš do tel?
Napsal: stř 17.10.2012 22:29
od JohnyB
filini28 píše:
to by me taky zajimalo + jak to hraje? OK? Predpokladam, ze treky se daji prepinat pouze na telefonu
