Napsal: stř 01.08.2012 12:05
od Pakar
Mám 525D a svítí mi problém s nivem.Ze začátku to svítilo jen někdy a ted už se to rozsvítí pravidelně po každém rozjetí.Nechal sem to napíchnout a ukázalo to chybu na BOSCH diagnostice 5F96 vypouštěcí ventil vzduchu regulace výšky podvozku příliš malý signál.Volal sem do BMW a pán tam našel jen tento díl http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E6 ... ctrl_unit/ 37 20 6 769 083. Moc se mi ten díl nezdá,protože to píše příliš malý signál takže si myslím,že by k tomu měl jít nějaký konektor a k tomu dílu co pán našel nejde nic.Nesetkal se někdo s touto závadou?
A ještě jeden problém mám.Auto po nastartování v zimě běží chvilku nepravidelně.Diagnostika píše chybu Žhavicí svíčka 2. válce Přerušení.Na autě jsou nové žhavicí svíčky i žhavicí relé,ale problém byl pořád stejný. Díky za rady
Napsal: čtv 02.08.2012 14:19
od rooc
kolii máš najeto?
Napsal: čtv 02.08.2012 14:29
od Pakar
kolem 230 000km
Napsal: čtv 02.08.2012 14:32
od rooc
bu v hajzlu měch taky mi to házelo chybu nivelace až mi jednoho dne jebl na dálnici....tak a´t tě to nezaskočí.., to už je jejich životnost...tydle kilometry....pokud ti to jebně někde mimo je to průser sedí to na dorazech a nedá se s tím jet snad ani 20
od rooc
Napsal: čtv 02.08.2012 14:36
od rooc
a stalo se mi to 17.6...a měchy mi přišly DNES !!!!! jelikož je bmw nemá vyrobené 8O
Napsal: čtv 02.08.2012 15:44
od Pakar
Ale auto se mi nafouká uplně normálně.Zkoušel to i přes diagnostiku napustit, vypustit a každou stranu zvlášť a všechno tam maká jak má.Jen prostě jak se rozjedeš tak se to rozsvítí.Ale nepozoruji žádnou změnu.Prostě vše ok jen to svítí na displeji.
Napsal: čtv 02.08.2012 16:49
od Miguel
Tak pokud se to rozsvítí na LCD tak musí bejt uložená v jednotce chyba (která by tě mohla nasměrovat).
Napsal: čtv 02.08.2012 17:38
od Pakar
Miguel píše:Tak pokud se to rozsvítí na LCD tak musí bejt uložená v jednotce chyba (která by tě mohla nasměrovat).
Vždyt o tom píšu hned v prvním příspěvku.
Napsal: pát 03.08.2012 11:53
od rooc
I tak pod to vlezu a ocihnu v jakem jsou stavu usetris si tim dost komplikaci
Napsal: pát 03.08.2012 12:18
od Pakar
Ted to mám u mechanika na heveru a říkal,že na měchách není nic vidět.Vypadají pěkně.A ani nikde na hadičkách není vidět žádný problém.
Napsal: čtv 09.08.2012 09:32
od Pakar
Tak vyřešeno. Kompresor vyčištěn, koupená nová hadička s filtrem na přívod vzduchu do kompresoru a vložená dovnitř auta.Pak mi ještě mechanik řekl,že byl oholený kabel ke kompresoru.Vzhledem k tomu,že se toho tam dělalo víc tak nevím přesně kde byl problém,ale myslím,že hlavní problém byl v tom přívodním kabelu. :)
Napsal: čtv 09.08.2012 11:30
od rooc
Mozna to nezajima jen me ale kompresor vycistil jak? Diky
Napsal: čtv 09.08.2012 11:40
od Pakar
rooc píše:Mozna to nezajima jen me ale kompresor vycistil jak? Diky
Rozebral a vyčistil.Říkal,že tam byl nějaký bordel.Ale jak to fakt nevím u toho sem nebyl.Když budeš chtít klidně tě dám kontakt na toho pána co ho čistil.
