Napsal: stř 11.07.2012 23:55
od kamil320i
Cau, mam problem s centralem u zadnich dveri ktery nefunguje. Mam e34 chvili a je tam na me nezvykle moc pojistek a relatek tak presne nevim kde hledat ale problem je takovej, u obou prednich dveri,kufru a nadrze central funguje ale u p. a l. dveri vzadu nefunguje. Sundaval jsem tapeci a vse je zapojeny a ani draty pod krytkou mezi zadnimy dvermi neni nic poskozenyho tak jestli na to to neni nejaka pojistka zvlast a nebo neco u RJ centralu ale ta nevim kde je.
Napsal: čtv 12.07.2012 08:19
od Perunwit
ahoj ohledně pojistek ti radim tak jak tak projet všechny v pojistkový skříni v motorovým prostoru i v tý za řidičem pod zadním sedákem a ujistit se, že tam jsou hodnoty, co tam maj bejt a že nejsou přepálený... pak můžeš jít dál... jinak je na to manuál .pdf, kde jsou názorně všechny pojistky k nahlédnutí.
Napsal: ned 09.12.2012 17:59
od kamil320i
tak jsem se k tomu po dlouhy dobe vratil... driv na to nebyl cas ale tim ze mi ted auto nejede a cekam na dily tak bych to rad aktualizoval... v pojistkach to neni tak uz nevim kde hledat:(
Napsal: ned 09.12.2012 19:45
od beny-maser
a nemáš přelámaný dráty u pantů?
Napsal: ned 09.12.2012 20:40
od kamil320i
jak jsem psal tak tam je vsechno v poradku
Napsal: úte 11.12.2012 18:00
od rawen
Ahoj mrkni na pojistky 17,24,32,37, jinak to bude asi složitější...bud relay modul nebo general(grund) modul
Napsal: úte 11.12.2012 22:51
od kamil320i
tak pojistky 17,24,32 jsou v poradku a 37 tam radsi ani nemam:(
a tady ty modulu to pro me znamena? ani nevim k cemu jsou tak jestly by stacil vymenit kus za kus kdybych sehnal nebo jeste nejak slozitejs?
Napsal: stř 12.12.2012 08:31
od Tumon
Musíš zjistit zdali ti jde signál zamknutí,odemknutí k samotnému servu centrálu.Podle mě bude závada v servu.
Rok výroby auta?
Napsal: stř 12.12.2012 13:09
od darklord
Diagnostika ZKE hlasi co?
Napsal: stř 12.12.2012 14:39
od kamil320i
ale ze by odesly oba dva servomotory u zadnich dveri a ostatni byly v pohode? to se mi nejak nezda prave... jo asi stat se to muze ale byla by to moc velka nahoda... r.v. 1/92
na diagnostice jsem stim nebyl
Napsal: stř 12.12.2012 20:38
od rawen
To by byla velka nahoda, moduly se pouze vymění, ale pozor na rok. Diagnostika nebo měřit drátky...
