Napsal: čtv 14.06.2012 16:48
od darklord
Nenajde sa niekto s E34kou (pripadne aj E36) motor 325i/525i Vanos co by mi pomohol s diagnostikou mojho problemu? Zhanam niekoho kto by mi dovolil napichnut jeho motor na diagnostiku a vycitat hodnoty zo senzorov ked motor stoji a bezi - az viem do akeho stavu mam dostat moje auto aby jazdilo v poriadku. Neviem si uz rady - a rad by som postupne vylucil vadne senzory pripadne KO riadiacu jednotku. Som z Brna, do 100km pridem hocikam
Napsal: sob 16.06.2012 23:07
od aDAm_2
hmm obavam se že u mě bys toho moc nevyčetl, jednotky se odmítají bavit s pc a druhá věc není lepší vzít nějaké katalogové hodnoty? co když čidla v druhém voze budou taky některá kecat?
Napsal: ned 17.06.2012 06:48
od darklord
katalogove hodnoty? a to su ake? :) keby som vedel zohnat info ako maju vypadat livedata ked je motor OK tak nezhanam ine auto co funguje :)
Napsal: ned 17.06.2012 10:36
od aDAm_2
nevím ale servismani musí mít nějaký kat podle kterého to dokážou zkontrolovat.
Nezkusil si kontaktovat renocar? Chlapci tam sou občas vstřícní a třeba by ti poslali nějaké PDFko.
Jinak pokud se ti někdo neozve tak cca za tyden můžeš u mě.
Napsal: ned 17.06.2012 10:43
od darklord
Zakazdym ked som nieco chcel v renocare tak som bol za martana, tam fakt uz nepojdem pokial nebudem mat pistol u hlavy :evil:
Inak ak si skusal robit diagnostiku s OBD kablom tak si sa dostal max do airbagu a abs, ze? Ono totiz na E34 treba starsi interface, ten mam, to neni problem
Napsal: ned 17.06.2012 22:49
od aDAm_2
Mám nějaký kabel od Miguela. ZKE to načetlo bez problému, z motoru taky něco ale live data to nedokazalo tahat.
Napsal: pon 18.06.2012 07:06
od darklord
Tak ked budes mat cas daj vediet, pozreme na to s mojim kablom, hadam dovtedy budem mat aj funkcne GT1 a nie len inpu
Napsal: pon 18.06.2012 10:25
od aDAm_2
jak říkám cca týden, teď jsem do pátku pryč a vekend zatím nevím program. Takže teoreticky o vekendu.
