Napsal: stř 23.05.2012 16:52
od MUF_IV
Ahoj,
auto si žádá vyměnit brzdovku, jakou tam dáváte a jaký postup stejný jako všude jinde, dolívat a prošlapat ven? Co spojka, ta je na stejný nádobce ne?
Díky...
Napsal: čtv 31.05.2012 07:44
od rooc
taky by mě to zajímalo....
Napsal: čtv 31.05.2012 07:47
od TOMI
Nedavno jsem to delal na svem aute,mam automat.Daval jsem ATE SL6 a pouzil jsem standartni postup.
Napsal: čtv 31.05.2012 14:57
od Selix
nedavno jsem nechal brzdovku menit v mensim neorigo bmw servise a rikali, ze pri tom napoji auto na diagnostiku, ktera ma pro tu vymenu svuj program a .... dal uz sem tomu moc nerozumel, tak kdyby o tom nekdo chtel neco napsat vic, budu vdecen (doufam nejen ja) 8)
Napsal: čtv 31.05.2012 20:27
od starML
Napsal: čtv 31.05.2012 20:42
od mcconrad
moje zkusenost: byl jsem nedavno v bosch servise v jihlave, kde jsem se predem informoval, jestli jsou schopni vymenit brzdovku na E60, prej zadný problem, prace na hodku.
Prijedu na objednany termin, cekal jsem 20min nez me borec oslovil, pricemz videl, ze cekam, ale hrabal se porad v nejakych papirech. Chtel jsem byt u toho, v tom nebyl problem..Co me dorazilo - postavili k tomu typka, kterej behal kolem auta asi 10min, v tom uz jsem znejistel co se bude dit...Nakonec nevedel a nenasel, kde ma vuz nadobku na kapalinu a co tam ma vubec nalit, takze kdyz me zalil temato otazkama, tak mi bylo jasno, ze nejsem na spravnem miste. Borec teda zmizel hledat do komplu, kde ta nadrzka je, po 10 minutach prisel s tim, ze je potreba zdemontovat pul veci z motoru a ze to je prace na pul dne.
Diplomaticky jsem rekl, ze auto potrebuju hned a ze se eventuelne preobjednam.
Takze ted budu domluvat jiny servis a udelam to zaroven s olejem a filtry.
Uprava: prace mechanika
Napsal: čtv 31.05.2012 21:12
od TOMI
Ze by se auto muselo napojit na diagnostiku pri vymene kapaliny slysim prvne,maximalne kvuli resetovani intervalu vymeny,ale to se da udelat pres palubni pocitac.
Nadrzka na kapalinu je pred ridicem pod pylovym filtrem.Vymenoval jsem si to sam a zena mi slapala na brzdu,prace vseho vsudy trvala max hodinu a to jsem to na E60 delal prvne (mame ale rampu na kterou jsem najel).Urcite dokonaleji to vymeni v servise tim pristrojem,ale ja v nasi republice moc servisum neverim a radeji si udelam takove vymeny sam.
Napsal: čtv 31.05.2012 22:11
od rooc
a myslíš že tím vyšlapáním to vyměníš 100%??? kdybych věděl kde v okolí tendle bazmekt maj klidně si tam zajedu
Napsal: pát 01.06.2012 07:42
od TOMI
100% urcite ne,melo by se tam vejit te kapaliny 1,4L myslim a me se tam vlezlo neco malo pres 1 litr.Kontroloval jsem to 2x a je to ok.Proste si to radeji vymenim sam,tady v okoli OV neverim servisum :roll: Rict,ze ti to vymenili ti muze kazdy a pritom nemusi hnout ani prstem,natoz abys poznal jestli ti vymenili 100%.
Napsal: pát 01.06.2012 12:33
od rooc
to máš asi pravdu a ona je to práce celkem omrd...,takže pokud nemaj takovou mašinku...bůhví komu by se chtělo šlapat hodinu na pedál
Napsal: stř 13.06.2012 11:51
od abernolak
starML píše:http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/09/45/56
u mna to robili presne podla tohoto postupu...odsavacka, kazde koleso zvlast, naplnenie, cas cca 25min
interval som si resetol potom sam cez idrive
Napsal: stř 13.06.2012 16:36
od PetanE60tka
Ja to dal kamaradovi do servisu, ten na nadobku namontoval privod brzdovky a pak po jednotlivek kole nechaval vypoustet a proplachnout novou, za sla na vsech kolech cista. Prace na ctvrt hodiny a spokojenost.
Napsal: čtv 14.06.2012 10:12
od jararak
aj e39 s dcs aj e60 musia ist na komp, nieje to o mazani zavady, je nato inspekcny postup kedy sa nastavia pumpy do tohto modu.
Napsal: pát 29.06.2012 22:12
od BMW_paja
co mi říkal kamarád mechanik tak přes diagnostiku se pustí pumpa vždycky na jedno kolo (okruh) takže nemusí nikdo šlapat, jestli je v tom něco víc to netuším
