Napsal: čtv 26.04.2012 20:50
neporadí v čemNechal jsem si udělat denní svícení do dálek a od te doby mě zlobí auto. nevím jestli to s tím má něco společnýho. Je to tak že jedu a najednou zhasne motor a nejde nastartovat(točí ale nenaskočí). při pokusech startovat jsem asi potom vybil baterii po nabití baterie znova po 7 min jizdy stejnej problem. diagnostika nic nenašla. ???mohlo bý to být podavací čerpadlo?
díky za info
díky za info
