Napsal: pát 06.04.2012 20:38
od cabatomas
Zdravim,mam asi trochu hloupou otázku,ale nemůžu sundat hlavici řadící páky,ví někdo jak na to? Díky
Napsal: pát 06.04.2012 21:07
od fikusfiala
Zaber víííc a je to ,jen pořádně zaber
Napsal: pát 06.04.2012 21:08
od all
kdybys hledal
věděl bys, že stačí silně zatáhnou směrem nahoru
Napsal: pát 06.04.2012 21:46
od ardo
Napsal: stř 11.04.2012 03:07
od cabatomas
A máte někdo zkušenost s zkrácením řadící páky?
Napsal: stř 11.04.2012 20:31
od Kail
Docela průser,nedoporučuju.
Napsal: stř 11.04.2012 22:51
od cabatomas
Důvod?
Napsal: stř 11.04.2012 23:07
od E30STORM
Taky by mě zajíml důvoda a po pravdě , mi to taky v mojé E39 vadí, chctěl bych jít níž .Takže pište pánové různé názory atd.
Napsal: čtv 12.04.2012 20:59
od Kail
Neříkám to proto že se mi líbí/nelíbí krátká řadička,ale protože se to fakt naprd dělá.
Ani tu nemáte napsáno o jaký auto jde,ale e34ka i e39ka (a vlastně většina Baworů) to má takto (taky si někdo z vás mohl dát tu minutu práce a najít v ETK
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... ing_parts/
Berte v potaz že hlavice řadičky je nasazená skoro až k tomu rozšíření (viz. obrázek v odkazu,díl č. 6).
Jedna možnost je zkrátit vršek trubky a zkrátit hlavici (což je megaprasárna).
Druhá možnost je dostat tu rozšířenou trubku z tý úzký (pořád viz. díl č.6),zkrátit obě a znova zalepit,ale je to zalitý gumou takže se to dělá blbě
Třetí možnost je koupit si zkrácenou řadičku už hotovou (asi za 1000kč a víc
A čtvrtou možnost si můžete vymyslet...
S tím že první a druhá možnost,to sou vyloženě prasárny,třetí možnost není prasárna ale zase uplná zhovadilost a čtvrtá?No pak můžete dát fotku k posouzení
Napsal: čtv 12.04.2012 21:14
od ARMAN
mam jiny důvod - neni to civic
jestli cilem je zkraceni drahy řazeni tak se da koupit short shift z 545i e60, pasuje do e34, e39 a e60 vyjde do 2 tisic
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/S ... ing_parts/
edit: mimochodem jsou to dily:
Shift lever, short-------25 11 7 546 373-------1ks
Bearing, shift lever----25 11 1 220 600-------1ks
Plastic washer---------25 11 1 220 439-------1ks
Securing clip-------------25 11 7 571 899-------1ks
ty 4 kusy protože se většinou sfině zlomi, někam upadnou nebo zakutaleji ať nemate 3dny s rozebrane auto než je vam BMW doveze z německa
lepši a pry nezničitelny kit je
http://www.turnermotorsport.com/p-3505- ... eries.aspx ale ta cena je
luxusni
Napsal: čtv 12.04.2012 21:16
od Kail
To asi cílem nebude,vzhledem k vykvedlanosti celého řazení u 90% Baworů starších 5ti let
,spíš jde o "tuning pičo"
Napsal: čtv 12.04.2012 21:20
od ARMAN
nizka řadička vypada kor v 5ce debilně, patři do hundajů a podobnych megahustych kchar
Napsal: pát 13.04.2012 18:01
od E30STORM
Nejde o to, mít to až na zemi.
Třeba centimetr by byl lepší .A právě proto, že je to vykvedlané , to bude vykvedlané o něco míň
Máte nějaké zkušenosti, s tím short shift-em ? Myslím u E39?
Pokud se to vyplatí a má to svoje + , tak by to bylo asi nejrozumnější řešení bez pastění
Napsal: pát 13.04.2012 21:24
od Kail
Zkušenosti s tím nemám,já jsem zkracoval origo podle "možnosti č.2
".Naštěstí jsem měl 2ks řadiček,tak jsem si to na první zkusil a druhá se povedla docela bezvadně...
Že by se s tím řadilo líp to ani ne,dělal jsem to pro vzhled (dnes už na to mám trošku jiný názor).Nicméně pokud to máš vykvedlaný,tak ať už se rozhodneš pro jakýkoliv řešení určitě doporučuju koupit v BMW všechny pouzdra na řazení a povyměňovat.Není to drahý a pak se řadí jako u novýho.
Většinou je to vykvedlaný jen v těch pouzdech na táhlech,v převodovce ne.
Napsal: pát 13.04.2012 23:33
od ARMAN
na shortshift se chystam dle slov lidi co si ho tam dali tak je to jedna z nejlepšich levnych uprav na autě a diky novym plastikům je to i pevnějši
tady je topik o instalaci do e39 m5
http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5 ... eview.html
