Napsal: čtv 05.04.2012 12:05
od Cabuko
Jakej olej do serva na e39? Mam Castrol Dex II, muzu ho pouzit? V obchode jsem videl taky Dex III
Napsal: čtv 05.04.2012 18:45
od DawletE30
Cabuko píše:Jakej olej do serva na e39? Mam Castrol Dex II, muzu ho pouzit? V obchode jsem videl taky Dex III
Do serva mužeš davat jaky koliv olej co se dava do automatickych převodovek, takže odpověd na tvoji otazku je ano
Napsal: pát 06.04.2012 07:07
od Birkoff
Hlavně nemíchat. Buď specifikace Dexron II nebo III
Napsal: pát 06.04.2012 07:13
od libovka
Birkoff píše:Hlavně nemíchat. Buď specifikace Dexron II nebo III
A proč ne.Ty oleje jsou uplně normálně mísitelný.
Napsal: pát 06.04.2012 12:16
od Cabuko
ja potrebuji jenom dolit.. tak kdyz to nemam michat ted jak muzu zjistit jestli tam byl dex II nebo III?
Napsal: ned 08.04.2012 12:38
od Cabuko
tak muze se to michat nebo ne jak je to? Muzu dolit kdyz nevim co tam je?
Napsal: ned 08.04.2012 12:48
od beny-maser
můžeš,servo není automatická převodovka, to toho ledacos snese a pokud naleješ olej, kterej splňuje přísnější normu nic nepokazíš,jinak do toho můžeš nalej ten nejlevnější ATF olej.
Napsal: ned 08.04.2012 19:21
od pragdejf
dex III je zpetne kompatibilni s dex II. zadnej strach, zadnej respekt.
