Napsal: ned 18.03.2012 17:25
od dafa
Ahoj kluci,nemáte někdo nějaký přípravek na vytažení vstřiků z E39 530d?Potřeboval bych jej půjčit,nebo pokud mi je někdo vytáhne sám určitě se domluvíme.
Auto má 220tkm a jsou původní.
Napsal: ned 18.03.2012 22:23
od Tompo
Nejdou všechny nebo jen nějaký? Už jsem se s tím setkal a rázovým trhákem se to vytahovalo snad půl hodky/ks
Napsal: ned 18.03.2012 22:51
od all
ano rázovým vytahovákem, ale vždy sem se setkal s tím, že nešel jen na 6tém válci ....... a z 10 aut, mělo problém s vytažením vstřiku jen jedno. (byl tak zatuhlej, že sem myslel, že ho přetrhnu)
ps: hledej videa na youtube , je jich tam dost ;-)
Napsal: ned 18.03.2012 22:54
od Tompo
A vždycky to je zarostlý v takový sračce rezavý...
Napsal: pon 19.03.2012 19:47
od dafa
Zkoušel jsem zatím dva,první a druhý.Měl sem na to jen takový provizorní vytahovák,který to buď blbě držel nebo se deformoval rázama.Mam na to 2,5kg kladivo na vstřiky,nadzvedával jsem skoro celý motor,ale nic.A pak mi stahovák umřel.Kdybych měl nějaký co vydrží,tak by to asi šlo.
Napsal: pon 19.03.2012 20:57
od LiborM
Bacha na ty rázové vytahováky, už sem i viděl, že se vstřik rozpůlil. Mám na to převzatou metodu a už mi párkrát pomohla. Napřed zjisti,které vstřiky nejdou vytáhnout. Ty co jdou zase vrat zpátky,aby držely. Ty co nejdou vytáhnout, tak povol ty 2matičky,co je drží ,ale jen o pár závitů,aby nemohli uplně vypadnout a s autem se běž projet. Tlak ve válci je vyrazí ven. Většinou po pár km se vstřik pustí,nebo se aspon trochu uvolní.
Napsal: pon 19.03.2012 21:19
od dafa
A čímpak vytahuješ vstřiky?Je tam dost málo místa pro nějaký páky.Musím něčím nahradit umřitej stahovák.S nastartováním motoru mě to už taky napadlo.
Napsal: pon 19.03.2012 21:45
od LiborM
Na 3,0D jsem to ještě nedělal,ale na 2,0d už víckrát a na spoustě jiných aut. Používám všechno možné,nejčastěji pajsr z přezouvačky,její konec je zahnutej akorád.
Napsal: pon 19.03.2012 22:03
od dafa
Malý pajsry mám,ale toho místa tam moc není,takže je dobře nenasadím.To jsem zkoušel.Když sundám vrchní matku tuším M27,tak místo ní bych mohl našroubovat nějakou redukci.Ale to je asi už po vstřiku,že?
Napsal: úte 20.03.2012 03:59
od rooc
ahoj, nevím jak je to u BMW, ale když jsem měl ještě mercedesa tak radili, že vstřikx jdou nejlíp ze zahřátáho motoru.., prej nejlíp ujet cca 20km a pak to jít hned vytáhnout..., faktem je, že to šlo vždycky.., čili si myslím, že u báva by to mohlo jít taky
