Napsal: úte 06.03.2012 21:18
od Kubajz88
Mám v autě nalito 5w-30 Castrol SLX profesional
Můžu místo toho dát 5w-30 EDGE?
Dočetl jsem se že to je náhrada za ten SLX takže se chci ujistit než bych něco zkazil.
Díky za vysvětlení.
Napsal: úte 06.03.2012 22:19
od milius
muzes to tam nalit to je jasny, i kdyz do benzinoveho motoru mi to prijde zbytecne, je tu nekde i rubrika primo o oleji tak si procti tam
Napsal: stř 07.03.2012 00:39
od code
A není lepší tam nalejt 5W-40 když tomu občas dám pilu? Mám taky 528i.
Napsal: stř 07.03.2012 01:31
od Kubajz88
Chápu že je to long life,ale EDGE splňuje zase více specifikací než magnetec...
Code: Na tuhle otázku si nejsem zcela jist,ale první číslo u oleje tudíž 5W označuje teplotní rozsahy a druhý číslo 40W hustotu oleje....
Napsal: stř 07.03.2012 03:14
od Darel
mám 5w40 a myslim že to je přesně obráceně, 40 značí teplotní rozpětí a 5 hustotu oleje.. :-)
jinak také e39 528i
Napsal: stř 07.03.2012 08:54
od berkelay
První číslo v SAE před písmenem W značí hustotu oleje při nízkých teplotách (po startu), to druhé číslo je hustota při provozních podmínkách. Takže, čím nižší první číslo tím rychleji se promaže motor při studeném startu. Čím vyšší je to druhé číslo, tím hustší je olej při provozních podmínkách, takže např. 5W40 má při 100stupních nižší hustotu než 5W50. Má to však neblahý vliv na spotřebu, protože při zahřátém motoru klade všem součástkám větší odpor. Jinak, na fóru je toho napsáno o olejích opravdu hodně, stačí vyhledat příspěvky uživatle "major".
Napsal: čtv 08.03.2012 00:18
od code
Tímhle chybu asi neuděláme že - http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph ... &id=153857 ?
Napsal: čtv 08.03.2012 08:49
od berkelay
určitě ne, přesně tenhle olej jsem dával při minulé výměně a žádný problém
