Napsal: úte 28.02.2012 01:30
od -iceman-
Umí highline budíky v E39 zobrazit teplotu oleje pomocí testů?
Napsal: úte 28.02.2012 02:54
od airbone
nie, iba u M5 alebo x5 4.8is
Napsal: úte 28.02.2012 04:51
od davcer
kdyz uz to ctu, neumi to e46 330i 2002? dik..
Napsal: úte 28.02.2012 08:22
od MattyX
davcer píše:kdyz uz to ctu, neumi to e46 330i 2002? dik..
ne
Napsal: úte 28.02.2012 11:40
od pragdejf
smutny, vzhledem k tomu, ze to to auto moc dobre vi....
Napsal: úte 28.02.2012 13:54
od -iceman-
A zvládne to BMW Scaner 1.4.0.?
Napsal: úte 28.02.2012 14:46
od Snejk
jelikoz tam neni cidlo teploty oleje tak to nezvladne ani jezis...
Napsal: úte 28.02.2012 18:46
od airbone
bmw scanner ma zvladnut akoze co ??????
neide o cidlo teploty oleja, ale o problem, ze do M5 budikov je vysielana teplota oleja po zbernici CAN a tento udaj vysiela jedine original DME z M5 (resp. 4.8is X5 DME). To je pre budiky M5 ktore maju ukazovatel teploty oleja namiesto aktualnej spotreby. Ostatne DME tento udaj nevysielaju. Existuje nejaky clovek, co flashol klasicku DME a ta vysielala udaj o teplote do budikov, ale vyzera to ze postup je "prisne tajny", pretoze neskor svoje poznatky a postrehy z danneho fora jednoducho editoval a vymazal.
No existuje jedno riesenie - udaj o teplote oleja je aj v LCM module. Existuje prevodnik ktory ho vie odtial vysosat a udaj o teplote vysiela cez I-BUS ako hlasenie na budiky, t.j. je mozne zobrazit teplotu oleja na budikoch na vsetkych benzinovych e39 pomocou tejto krabicky, ktora vsak stoji okolo 120eur. Ak niekto ma zaujem, viem pohladat link.
Ina situacia je ohladne teploty oleja na E60...... tam to viem spravit u benzinu aby ukazoval teplotu oleja namiesto aktualnej spotreby, v blizkej dobe to bude dostupne u mna ako modifikacia budikov
Treba vsak menit celu stupnicu otackomera, tie este riesim s vyrobcom.
Napsal: úte 28.02.2012 23:25
od -iceman-
Pro pořádek, šlo mi o teplotu oleje v automatu a proto jsem se ptal, jestli to umí bmw scanner, ale mám carsoft a ten to ukáže taky, takže v pohodě... Moje chyba, špatně jsem se zeptal
Napsal: stř 29.02.2012 02:52
od airbone
tak hej, pisali sme o niecom inom. Bmw scanner necita ziadne live data ak sa nemylim, tzn. nevie zobrazit teplotu oleja v automate.
