Napsal: sob 18.02.2012 19:31
od code
Tak jsem včera zjistil, že mám před autem olejovej flek. Zajel jsem na rampu a zjistil jsem že teče převodovka, viz foto.
Čim to může být? Ten co mně to prodával tvrdil, že je repasovaná převodovka + uložení vč. kardanu.., tak že by udělal něco blbě? Byl to borec z tuningfora tak jsem si říkal, že mu můžu věřit. Když jsem to kupoval tak to neteklo myslím. Zvládnu si to opravit doma sám?
Díky za každou radu, vypadá to že se na autě hned po koupi začala srát kupa věci.. 8O. A to jsem si ten motor na tom autě tak oblíbil.
Napsal: ned 19.02.2012 02:39
od bibikuba
myslím to budeš muset umejt a sledovat-může klidně téct motorák a jízdou se to všechno zahází :wink: podle fotek možná simering na klice-pod spojkou,teda motorák.Když tam ulovíš kapku tak myslím poznáš co je to za olej..Jestli někdo dělal skřín tak je možná špatně natěsněná.Začal bych ale tím ,co je to za olej-těžko ti někdo poradí něco jiného :?Podle poslední fotky to vypadá z vrchu po motoru nebo na klice.Ten olej je ale docela světlej na motorák.
Napsal: ned 19.02.2012 02:46
od code
Právě, na motorovej olej to podle mně nevypadá, je to dost světly, jeden borec mně říkal jestli to není gufero převodovky/motoru v prostoru spojky...
Napsal: ned 19.02.2012 02:49
od KKKuba
tak k tomu čuchni, převoďák poznáš hned.... :wink:
Napsal: ned 19.02.2012 03:13
od bibikuba
code píše:Právě, na motorovej olej to podle mně nevypadá, je to dost světly, jeden borec mně říkal jestli to není gufero převodovky/motoru v prostoru spojky...
to je to samo jako simering na klice :D
Napsal: ned 19.02.2012 16:30
od code
Ok dejme tomu ze to bude ten simering na klice, jak mam presne postupovat kdyz bych se do vymeny pustil sam s kamosem, mam moznost najet aspon na rampu..
Napsal: ned 19.02.2012 17:17
od beny-maser
najet na rampu,kardan ven,převodovka ven, pak poznáš jestli to teče od kliky nebo od hřídele převodovky,pokud od kliky tak ještě spojka ven. Dá se to poznat ještě než to rozebereš podle oleje jakou má barvu a vůni.
Napsal: ned 19.02.2012 17:36
od code
Smrad nějakej zvlášní jsme necejtil, olej byl takovej světlejší skoro jako olivovej 8O
Napsal: ned 19.02.2012 17:46
od beny-maser
tak to bude z převodovky,ale ten tipickej smrad převodovýho oleje tam není protože tam nepatří tipickej převoďák, tan je až v diferáku. Takže je to gufero či domek ložiska v převodovce.
Napsal: ned 19.02.2012 18:25
od code
Čili mám objednat toto? -
Napsal: ned 19.02.2012 21:57
od Kalasnikov
když už bude předovka dole tak je vhodné vyměnit všechny gufera, takže i na klice pak zadní na výstupu z převodovky a kolem řadící tyče.
Napsal: pon 20.02.2012 00:20
od bibikuba
a můžeš rovnou udělat spojku atd.atd.atd.-asi to nebude oprava za 94kč s Dph :? :?
Napsal: pon 20.02.2012 11:21
od code
Borec co jsme to od něj právě kupoval, že spojka je nová, navíc teď mně dal číslo na toho mechanika co to dělal, tak jsme zvědavej.
Napsal: úte 21.02.2012 13:35
od code
Tak jsem to dal známému do servisu, nemám to kde dělat..
Jinak nevíte co tam mám nalít za olej do té převodovky? Je tam červená nálepka.
EDIT: Je tám nálepka ATF, čili tam patří např. Transmax Dex III multivechile (Castrol)
Napsal: úte 21.02.2012 19:35
od beny-maser
a naté nálepce to není napsaný?pokud je tam červená tak by to měl být ATF.
