Napsal: sob 18.02.2012 15:48
od DestinyE34
Ahoj,nedaří se mi najít odpověď ve fóru. Nejde mi odvzdušnit M50 B25,pokaždé co povolím odvzdušňovák vyletí trochu vzduchu(bublinek) asi 1cm3 (krychlový) a přitom auto drží stejnou teplotu a topí. Jo a ještě jedna věc.topí jen při zvýšených otáčkách. Dřív topílo i normálně na volnoběh,měnil jsem vnitřek pomocného čerpadla topení a před tím taky trochu prosakovalo,to jsem opravil a teď znovu zkontroloval,čerpadlo už neteče. Ani nikde jinde v motorovém prostoru jsem nenašel netěsnosti. Další věc je,že když auto zahřeju,voda je v expansce na horním stupni z vroubkování a druhý den příjdu k autu(je studené),tak je voda jen na spodním stupni. Nikdy mi teplota nekolísala,ani jsem auto nikdy neuvařil. Voda v oleji taky není,spotřeba normální. A když topí,tedy např při jízdě,srz ty zvýšené otáčky tak topí skvěle,opravdu horký vzduch. Nevím si rady :/
Napsal: sob 18.02.2012 16:12
od DestinyE34
...asi jsem na to přišel. Podařilo se mi ho tedy odvzdušnit,na volnoběh topí,ale zezadu na p.čerpadlo pro topení jak je ta měká guma je mini dírka a tama někdy jde trochu vody. Zalepím to a uvidím,jinak pořád po 2 minutkách když ho odvzdušním, letí bulinky :/ třeba to bude tou dírkou :)
Napsal: ned 19.02.2012 17:36
od ViktorDDD
teplotou sa mení objem kvapaliny, preto je v nádobke s teplým motorom hladina vyššia ako za studena
Napsal: ned 19.02.2012 17:49
od beny-maser
přesně tak a tou dírkou když to stydne tak to přisává vzduch
