Napsal: čtv 16.02.2012 19:00
od xnovic
Ahoj.
Doufám, že nepíšu blbej dotaz.
Mám nově BMW E39 530D předfacelift 2000.
Mám k němu dva klíče na dálkáč a z toho je jeden klíč špatný (baterie). Proto jsem se jí dnes pokusil vyměnit pomocí návodu zde na fóru (mám ten diamantový). Bohužel jsem něco zpackal a ani párování se mi nepovedlo. Ale teď k tomu hlavnímu. když mi nefungoval dálkáč, tak jsem si alespoň tím klíčem otevřel dveře pomocí zámku.
Po otočení klíčkem mi sjely všechny okna kromě toho u řidiče. Bohužel jsem všechny okna musel vyjet pomocí tlačítek u každého okna zvlášť (tj. u okna za řidičem jsem musel použít též tlačítko na řidičem...).
Prostě je řidičovo ovládání oken mrtvé včetně ovládání zrcátek.
Problém je s centrálem. Pomocí druhého funkčního klíče jsem se snažil odemknout a zamknou a všechny dveře se zamykají a odemykají, ale až na dveře u řidiče..
Nevíte, co jsem zpackal?
Jak můžu vše dát do pořádku?
Děkuji moc za odpovědi..
Napsal: čtv 16.02.2012 20:18
od Kugelig
A postupovals takto? Stisknout a podržet odemykací tlačítko.
Zároveň 3x zmáčknout zamykání. Nakonec pustit obě tlačítka současně.
Napsal: čtv 16.02.2012 20:23
od xnovic
V párovaní problém neni. Už jsem to několikrát dělal. Nebo myslíš, že může mít špatné párovaní vliv na ten ovl. panel? (ptám se).
Mě spíš štvou ty dveře řidiče.. Z ničeho nic.. Nevím, kde mám hledat problém..
Napsal: čtv 16.02.2012 23:07
od Kugelig
Soudím, že nespárovaným klíčem to nebude páč jednotka ho nevidí. Spíš bude problém v tom, žes auto odemk mechanicky klíčem a pak mělo následovat odblokování dálkáčem. To se asi nestalo a proto sjely ty okna. Je divný, že se podařilo vyrvat klíč ze zámku. Většinou tam zůstane uvězněnej. Zdravým klíčem bych zamkl (tlačítkem) a držel tlačítko dokud jednotka nedá povel k zavření oknům. Pak by to mělo najet do normálního režimu.
Napsal: čtv 16.02.2012 23:19
od xnovic
Tak taky nic. Nechal jsem schválně stažený zadní okno, to při zamykání normálně vyjelo, ale dveře řidiče se nezamkly a ovládací panel je mrtvej (ale svítí)...
Napsal: čtv 16.02.2012 23:21
od Snejk
ale prd... proste ti ve dverich zdechla jednotka... zkus si sehnat ten ovladac na okna/ zrcatka jiny a prohodit to... je to zaroven jednotka... a nebo zmer jestli ti do toho jde napajeni... ten ovladac je jednotka celych dveri... okna, central atd... do dveri ti jde jen + - a sbernice.. tahle vec dela zbytek..
Napsal: čtv 16.02.2012 23:24
od xnovic
Takže ten panel, kterým ovládám zrcátka a okna může mít na svědomí i ten centrál? Stačí ho normálně vytáhnout? Zbytek je na něm připojen konektory? Beru podle svojí Laguny II.
Napsal: pát 17.02.2012 07:39
od Kugelig
To je ale sakranáhoda, že jednotka chcípne zrovna když se páruje klíč. I takové věci se stávají. Ale něco takového se mi stalo když jsem měl venku bateru a otevřel jsem klíčem jediný zámek u řidiče a pak růčo kufr. Ten zámek u řidiče pak taky nechtěl poslouchat. Tak jsem dvakrát zamknul zevnitř tlačítkem a pak se to chytlo.
Napsal: pát 17.02.2012 08:44
od xnovic
Nevim, co se podelalo. S tim zamykanim zevnitr jsem to taky zkousel a nic. Ja mam spis dojem, ze se neco podelalo v zamku. Kamarad mel Lagunu 1994 a celou dobu bylo auto otevirany dalkacem, jednou mu ale klekla baterka, tak se chtel dostat do auta zamkem, ale pri pokusu odemknou se mu oba zamky rozpadly a nakonec lezl do auta kufrem. Tak jestli tohle neni muj pripad. Buhuzel nevim proc teda nefunguje ani to stahovani. Neni nekdo z Plzne, ze by jsme to za poplatek jenom zkusili na chvili prehodit, jestli je opravdu chyba jen v panelu?
Napsal: pát 17.02.2012 23:40
od fubutomas
mam uplne ten samej problem,ale me se to stalo z niceho nic,prestaly mi zamykat dvere u ridice,mechanicky klicem jdou,ale zamknou se pouze u ridice!! centralem se zamknou ostatni... ovladat okna mi taky nejdou pouze od ridicovejch,jinak ostatni jdou,panel mi pouze sviti,dokonce ani zrcatka nejdou,dneska jsem zkousel prehodit ovladaci panel s tlacitkama v ridicovejch dverich a je to porad stejny :(
Napsal: pon 20.02.2012 12:34
od xnovic
Tak jsem byl dnes v servisu BMW v Plzni. Prej je to vadnej zamek. Odesel v nem nejaky snimac a na zaklade toho nefunguje ani ovl. panel. Predbezna cena zamku cca 3000kc bez prace.
Napsal: pon 27.02.2012 20:49
od xnovic
Tak to bylo jen relé zámku. Práce+diagnostka+4 žárovky 2100kč.
Takže žádnej ovladač :wink:
Napsal: čtv 01.03.2012 18:46
od fubutomas
Kde přesně se nachází to relé? koukam do ETK a tezko rict ktery to je?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=35
Napsal: čtv 01.03.2012 18:52
od xnovic
Tak to netuším..
V BMW mi to zjistli na diagnostice a hned to vyměnili.. :oops:
Napsal: pon 26.03.2012 19:33
od fubutomas
Konečně jsem si našel trošku času a rozdělal jsem dveře,ale bez výsledku... nemá s tím někdo zkušenost??? po odpojení a připojení zámku už mi nejde ani dálka... jak já tu elektriku nesnáším :-D kde najdu modul centrálnho zamykání? u E39 sedan? díky :-)
Napsal: stř 28.03.2012 11:51
od fubutomas
Nikdo nemá zkušenost? :cry:
Napsal: stř 28.03.2012 12:21
od Kugelig
fubutomas píše:Nikdo nemá zkušenost? :cry:
Na každú robotu treba špecialistov Orech.
Někdy holt bastlení selže a pak je nutno rozbít prasátko. Asi se návštěvě odborného servisu nevyhneš. :?
Napsal: stř 28.03.2012 12:54
od fubutomas
Díky za radu,ale už sem radši nepiš Jendo...... :roll:
Napsal: stř 28.03.2012 13:14
od Kugelig
fubutomas píše:Díky za radu,ale už sem radši nepiš Jendo...... :roll:
Dotklo se tě to? Tak to se velmi omlouvám pane zasloužilý člene.
Napsal: stř 28.03.2012 13:52
od fubutomas
Ne.. nedotklo,ale když o tomto tématu víš hovno,tak si nech hloupý řeči a nezasírej to tady... pak se tady nedá pořádně nic najít... tím jsem zkončil... :mad: 8)
