Stránka 1 z 3
Napsal: ned 12.02.2012 19:57
od Donkey
zdravím
Chtel bych se zeptat co vsechno se da nakodovat u auta 530d rv 2001 po FL
hledal jsem to tadyk a nikde jsem nanasel zadny spis seznamu a nic takoveho :/
chystam se na diagnostiku at vim co vsechno si muzu rict a nechat si upravit
Jedine co vim je to ze pri zarazeni spatecky se mi nakloni prave zrcatko.
Diky vsem za rady
Napsal: ned 12.02.2012 21:25
od hadice
..denní svícení...
..bufík třeba...( Webasto)
Napsal: pon 13.02.2012 08:54
od jararak
vies tam nastavit ako ti budu blikat smerovky po tom, co ho zamknes, ako ti bude piskat auto, po poklesnuti teploty pod -3s, zapalene svetla a podobne kraviny, ak mas elektricke sedacky, vies si nakodovat niektoru poziciu ku klucu, takze sa ti sedacka/volant nastavi podla kluca
Napsal: pon 13.02.2012 11:02
od bibikuba
zamčení po rozjezdu atd.Třeba člen Snejk nastavoval mě a vše OK-řekne ti co vše jde nastavit :)
Napsal: pon 13.02.2012 14:18
od Miguel
Je to hlavně o výbavě auta, podle toho se dají nastavovat různé věci.
Napsal: pon 13.02.2012 18:26
od bmw530i
Nakloneni spolujezdcova zrcatka pri zpatecce : Toto ale se nekoduje toto si prepinas prepinacem zrcatek nad stahovanim oken u ridice.
Napsal: pon 13.02.2012 23:25
od Donkey
bmw530i píše:Nakloneni spolujezdcova zrcatka pri zpatecce : Toto ale se nekoduje toto si prepinas prepinacem zrcatek nad stahovanim oken u ridice.
ja jsem si to prave rozjebal :d ja jsem si to chtel nastavit podle sebe
zaradil jsem tam zpatecku seslapl si spojku a ladil jsem si zrcadko (aspon jsem myslel ze to tak funguje) ze kdyz si to udelam takhle tak mi to zustane v pozici ktera mi vyhovuje ....Ale ? :d rozjebal jsem to a ted to pri zpatecce se ani nepohne
Napsal: sob 03.03.2012 02:03
od Donkey
Nikdo nezna nejake kody ??
Napsal: sob 03.03.2012 12:48
od Dettektorr
Ty vole Donkey auto nejni videohra :roll:
Napsal: sob 03.03.2012 14:20
od Miguel
Jak je vidět tak je :lol:
Napsal: pát 16.05.2014 21:10
od Kelvin
Prosim o radu zdejsi kodovace, chtel bych pres NCS odkodovat at mi check control nezkousi osvetleni SPZ,mam tam ledky a ty blikaji zhruba jednou do minuty.Snad by to melo jit.
IceBlade radil ze je to KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI
jenze viz vypis nize s LCM modulu ten je doufam svetelnej+check control tam tuhle vetu nemam.
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
MOTOR_ART
benziner
BREMSFLUESSIGK_INV
aktiv
GURTWARNUNG_GONG
nicht_aktiv
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
FEHLER_3.BREMSLEUCHTE
nicht_melden
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_NSW
aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
nicht_aktiv
RDKS
nicht_aktiv
LUFTFEDERUNG
aktiv
ABBLENDLICHT_PRUEF
melden
ANHAENGERLI_PRUEF
melden
BREMSBELAG_PRUEF
melden
BREMSFLUESS_PRUEF
melden
BREMSLICHT_PRUEF
melden
EINSPRITZANLAGE
melden
FERNLICHT_PRUEF
melden
FEUERLOESCH_PRUEF
melden
FUNKSCHL_BATTERIE
melden
GETRIEBE_NOTPROGR
melden
GURT_ANLEGEN
melden
GURTWARNUNG_TEXT
nicht_aktiv
I_GONG_GURT
melden
KAT_ZU_HEISS
melden
KENNZEICHENLI_PRUEF
melden
KOFFERRAUM_OFFEN
melden
KUEHLMITTELSTAND_PRUEF
melden
KUEHLMITTELTEMP
melden
LICHT_AN
melden
LIMIT
melden
LUFTANLAGE_PRUEF
melden
MELDUNG_KATALYSATOR
nicht_aktiv
MOTOR_KENNFELD
m54bxx_e39
MOTOR_NOTPROGRAMM
melden
MOTOR_UEBERTEMP
125_grad_celsius
NEBELLI_HI_PRUEF
melden
NEBELLI_VO_PRUEF
melden
NIVEAUREG_INAKTIV
melden
OELDRUCK_MOTOR
melden
OELST_MOTOR_PRUEF
melden
PANZERTUER_OFFEN
melden
PARKBREMSE_LOESEN
melden
RUECKFAHRLICHT_PRUEF
melden
RUECKLICHT_PRUEF
melden
SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
STANDLICHT_PRUEF
melden
TUER_OFFEN
melden
VORGLUEHEN
melden
WASCHWASSER_FUELL
melden
ZUENDSCHL_STECKT
melden
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_ANHAENGER
melden
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
melden
FEHLER_NSW
melden
FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW
melden
FEHLER_RUECKLICHT_INNEN
melden
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
melden
FEHLER_STANDLICHT
melden
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BORDNETZ
e38/e39_high
DELAY
wert_01
DFAMH
wert_01
DFAMK
wert_01
DFAML
wert_01
DFAMV
wert_01
EEPROM_LCMC
melden
EINSPRITZANLAGE_CAN
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN
melden
FKT50
wert_01
GONG_1
kein_gong
GONG_2
gong_t3
GONG_3
interm_gong
GONG_4
doppelgong
GONG_5
gong_t1&t2
GONG_6
gong_t2
HALB/VOLLSCHRITT
vollschritt
HEIZK
wert_01
HEIZW
wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
HZMAX_H
wert_01
HZMAX_L
wert_01
HZMIN_H
wert_01
HZMIN_L
wert_01
I_GONG_PARKBREMSE
melden
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN
aktiv
KUMAX_H
wert_01
KUMAX_L
wert_01
KUMIN_H
wert_01
KUMIN_L
wert_01
MANUELLE_LWR
nicht_aktiv
MOTKALT
wert_01
MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN
aktiv
NNORM
wert_01
NORMH
wert_01
R_V
wert_01
REIFEN_DEFEKT
melden
SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG
3_sec
SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK
2_sec
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
SENKO_H
wert_01
SENKO_L
wert_01
SENMUL
wert_01
SENTG
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
TOGKALTS
wert_01
TOKRI
wert_01
TOMAX
wert_01
TTX_S_(CODE)
melden
TTX_S1_1
melden
TTX_S1_2
melden
TTX_S1_3
melden
VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN
aktiv
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
ACC_ABSTAND_ANZ
nicht_melden
ACC_INAKTIV
nicht_melden
AL_ALS_DRL
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_SI_FZG
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_TAXI
nicht_aktiv
BITTE_SCHALTEN
nicht_melden
BL_ALS_SL_DIMMEN
nicht_aktiv
BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
aktiv
BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM
nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
nicht_aktiv
BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
aktiv
CAN_AUSFALL_BEWERTUNG
aktiv
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
GURT_MRS
gurtmeldung_von_mrs
HEIMLEUCHTEN
wert_02
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
nicht_aktiv
KUEHLWASSER_BEDAEMPFUNG
25_sekunden
LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG
aktiv
LICHTBEDIENEINHEIT
nicht_aktiv
NSL_R_NICHT_ANSTEUERN
nicht_aktiv
OELST_SENS_DEF
nicht_melden
OELST_SENS_DEF_WARNUNG
nicht_aktiv
OELSTAND_MOTOR_CAN
nicht_aktiv
PER_DAUER_DIMM
wert_01
wert_02
PIKTOGR_BL_DEF_BLINKT
nicht_aktiv
PIKTOGRAMM_ERWEITERT
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LCM_1
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_11
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_12
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_13
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_9
ece
RUECKLICHT_INNEN_FEHLT
nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_01
SENSOR_SAEUBERN
nicht_melden
STANDLICHT_VORNE
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
TANKDECKL_OFFEN
nicht_melden
TASTER_NSW_NSL
aktiv
U_DIMMUNG_STANDL
wert_03
U_GEDIMM_BLK_V
wert_01
wert_02
wert_03
U_GEDIMM_BREMSL
wert_02
U_POTI_DIMM_DELTA
wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
wert_01
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
wert_03
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
wert_03
U_POTI_STELLUNG_2
wert_03
WASCHWASSER_SENSOR
waschwasser_alt
ZUENDSCHL_GONG_R_EIN
aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_KBUS
aktiv
AUSBLENDUNG_VORGLUEH_CAN
0.7_sekunden
BETR_STD_AUTO_LOESCH
nicht_aktiv
BL_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH
aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_BLK
nicht_aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_WBL
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_2
nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT
nicht_aktiv
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
CHECK_FILL_CAP
nicht_melden
E52_LINKS_LENKER
nicht_aktiv
E52_RECHTS_LENKER
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_RFS
nicht_aktiv
LED_RUECKLICHT_OPTION
aktiv
NSW_KEIN_TASTER
aktiv
PULS_TIME_OPTION
nicht_aktiv
REIFENCONTR_INAKTIV
melden
RL_INNEN_BLINKT
nicht_aktiv
SL_INNEN_ALS_TWL
nicht_aktiv
SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_DAN
nicht_aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_GONGZEIT
30_minuten
E39 525i Touring r.v.06/2001
Díky
Napsal: sob 17.05.2014 00:10
od Tompo
U E39 by to mělo být:
FEHLER_KENNZ_LICHT
KENNZEICHENLI_PRUEF
obojí NICHT_MELDEN
ale ještě jsem to nezkoušel...
Napsal: sob 17.05.2014 10:17
od Fx
Donkey píše:
Přecvakni si přepínač strany (Levé / Pravé zrcátko) na druhou stranu. Z hlavy teď nevím, na kterou stranu to jde, ale vím, že nastavené na jednu stranu to funguje a na druhou ne. No a samozřejmě to funguje jen s paměťovýma zrcátkama.
Právě proto se nedá říct, co všechno jde nakódovat. Záleží to na výbavě a taky na verzích jednotek.
Napsal: sob 17.05.2014 10:59
od Kelvin
Tompo píše:U E39 by to mělo být:
FEHLER_KENNZ_LICHT
KENNZEICHENLI_PRUEF
obojí NICHT_MELDEN
Tak zadnej rozdil,tohle je spis na to aby ti bc nehlasil chybu zarovky....porad blikam-check to furt kontroluje.Nejaky jiny navrhy?
nemam spis u KENNZEICHENLI_PRUEF napsat misto nicht_meldenXnicht_aktiv
Napsal: sob 17.05.2014 13:21
od Tompo
To je divný, zkoušel jsi jen
KENNZEICHENLI_PRUEF ?
Jen taková technická, myslím, že kontrola jako taková vypnout nepůjde, jde vypnout jen hlášení CC.
Pokud se mýlím, opravte mě...
Napsal: sob 17.05.2014 13:25
od Fx
Co spíš toto:
WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI
Napsal: sob 17.05.2014 13:40
od Tompo
Fx píše:Co spíš toto:
To by fungovat mělo, ale tu možnost tam nemá kolega a ani já to tam nemám (mám stejný rok).
Jedna otázka na FX-e odblok TV za jízdy umí NCS nebo INPA? Kdyžtak SZ, díky
Napsal: sob 17.05.2014 13:50
od Fx
To jsem nikdy neřešil... respektive řešil, ale BMW Scannerem 1.4 a fungovalo to. Jen se muselo po kódování auto nechat potom uspat a zas probudit, pak to běželo.
Napsal: sob 17.05.2014 15:03
od Kelvin
Tompo píše:To je divný, zkoušel jsi jen
Zkousel jsem obe na nicht melden jak si radil.Pokud nejde vypnout kontrola tak to je pekne blby.Kontroluje to prave urcitym proudem na ktery zarovky nereaguji,ale ledky blikaji.Takze potrebuju fakt vypnout jen tu kontrolu.BMW Scaner nemam myslim,jen NCS Expert,INPu,Tool32,a jeste cosi.
Napsal: pon 19.05.2014 07:58
od Birkoff
Asi tě zklamu, ale úplně vypnout to asi nepůjde. Teď jsem řešil něco podobnýho na LCMIII (06/2000) kvůli zadním LED světlům. Udělal jsem LED retrofit - nic, povypínal check - nic, tak jsem vypnul hlášení - výsledek světla "problikávají", takže nakonec "ballast" (navrhl a vyrobil jsem si svůj vlastní).
