Napsal: ned 12.02.2012 16:24
od ID
Zdravim vsechny cleny tohoto fora. Obracim se na Vas s prozbou o radu. Pred 14 dny kdyz zacala teplota byt pod -10 stupnu sedl jsem rano do auta nastatoval, vyradil rychlost a pustil spojkovy pedal. Ale bohuzel me zustal pedal spojky stale na podlaze. Budu rad za kazdou radu kde hledat problem. Dekuji za odpovedi.
E34 525i m20 r.1990
Napsal: ned 12.02.2012 17:07
od noname
koukni pod auto, jestli tam není loužička
připadně koilik máš kapaliny
Napsal: pon 13.02.2012 12:15
od ID
Louzicka pod autem nebyla a brzdovou kapalinu mam v nadobce po znacku MAX.
Napsal: pon 20.02.2012 16:01
od ID
Dnes jsem zkousel hybat s pedalem spojky rucne pri nastartovanem motoru a spadla mi kapka nejake tekutiny na ruku je mozne aby jse mi dostala brzdova kapalina nad pedal spojky?
Napsal: pon 20.02.2012 16:18
od Jendix
ID píše:Dnes jsem zkousel hybat s pedalem spojky rucne pri nastartovanem motoru a spadla mi kapka nejake tekutiny na ruku je mozne aby jse mi dostala brzdova kapalina nad pedal spojky?
spojka je ovládaná hydraulicky stejnou kapalinou jako brzdy.. 100% to byla brzdovka..
jinak mě dřív na e36 spojka vrzala občas taky.. pokud to neni kravál, že se lidi na ulici otáčí, nedělal bych si z toho hlavu.. vrzání jsem viděl u vícero aut..
Napsal: pon 20.02.2012 17:50
od Kalasnikov
Opatrně ochutnej, brzdovka je hořká a taky jedovatá tak proto opatrně stačí se dotknout jazykem a máš jasno.
Napsal: pon 20.02.2012 20:41
od roman320
Tak tomu rikam rada
Mas spatnej tan valecek u pedalu.. nic jinyho co by ti tam nohlo kapat tam neni a sedi to aji na ten spadlej pedal..
