Stránka 1 z 2
Napsal: úte 07.02.2012 13:12
od VildaCZ
M51D25TU OL ....E39 2,5Tds r.v.1996
Ahoj,
dnes ráno jsem sedl do auta a nechtělo naskočit....baterkou to určitě není, je úplně nová a ještě záhadou pro mě je, že jsem noc před tím asi v -11*C nastartoval a ráno v 8 už ne.... točí, kouří se z něj a nechytne... je tam někde pojistka žhavení? Že by žhavičky odešli přes noc? Děkuju za odpovědi....
Napsal: úte 07.02.2012 13:14
od rooc
mohla ti někde přimrznout nafta pokud jsi natankoval nějakou sračku
Napsal: úte 07.02.2012 13:15
od Carpadian
Doporučuji důkladně pročíst až na konec.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=107948
:lol:
Napsal: úte 07.02.2012 13:16
od VildaCZ
rooc píše:mohla ti někde přimrznout nafta pokud jsi natankoval nějakou sračku
to si nemyslím... zkoušel jsem pod palivovým filtrem odšroubovat zátku abych zkusil jestli nafta proteče....a měl jsem celou ruku od nafty :D takže nafta asi nezamrzla
Napsal: úte 07.02.2012 13:18
od Carpadian
Nebo odešlo čidlo na klice.
Napsal: úte 07.02.2012 13:34
od VildaCZ
Carpadian píše:Nebo odešlo čidlo na klice.
hmmm....co to čidlo má za funkci, kde by se dalo koupit, kolik stojí a dokážu ho vyměnit sám v garáži nebo je to na servis :lol:
Napsal: úte 07.02.2012 13:46
od VildaCZ
A není někde pojistka žhavení?
Napsal: úte 07.02.2012 13:54
od dejv2005
Mam taky TDs E39 a stalo se mi dneska to samy... Doufam, ze to teda bude zamrzlou naftou, ale rikali, ze tam mam cucky. takze vymena filtru, dotankovat a aditiva. A melo by to byt ok.Doufam...
Napsal: úte 07.02.2012 14:30
od loyd-krismas
Podle mě zamrzlá nafta... kolik toho máš v nádrži?
Napsal: úte 07.02.2012 15:48
od VildaCZ
ted tam mam nejakejch 15 litru....ale narazil jsem na vec ktera me zarazila a mozna potvrdí, tu zamrzlou naftu nekde pred filtrem.... nejprve jsem zkusil, jak jsem tady nekde četl jestli vubec jde proud ke zhavickam, zkusil jsem dve a u obou se zarovka rosvitila... :idea: a potom me napadlo jeste zkusit oddelat hadicku, která vede s naft.filtru k motoru a protocit motor....a nevystříkla ani kapka...to je asi špatně,ne?
Napsal: úte 07.02.2012 15:50
od milo
mohlo chcipnout cerpadlo v nadrzi, nalej do toho aspon 10 litru nafty pres kanystr
Napsal: úte 07.02.2012 16:08
od Carpadian
VildaCZ píše:ted tam mam nejakejch 15 litru....ale narazil jsem na vec ktera me zarazila a mozna potvrdí, tu zamrzlou naftu nekde pred filtrem.... nejprve jsem zkusil, jak jsem tady nekde četl jestli vubec jde proud ke zhavickam, zkusil jsem dve a u obou se zarovka rosvitila... :idea: a potom me napadlo jeste zkusit oddelat hadicku, která vede s naft.filtru k motoru a protocit motor....a nevystříkla ani kapka...to je asi špatně,ne?
Kdybys sis pročetl thed, na který jsem ti dal odkaz, tak bys došel k řešení. :lol:
Napsal: úte 07.02.2012 16:43
od VildaCZ
Carpadian píše:
tak jsem si podrobně přečetl výše uvedenou debatu a snad to bude případ zamrzlého čerpadla..... jenom nevím kde to nechám zahřát :cry:
Napsal: úte 07.02.2012 17:00
od Carpadian
Pokud nemáš přísun elektriky nebo vytápěný prostor, tak leda půjčit někde plynový ohřívač na bombu. :ja_nic:
A i tak se to může ukázat, jako krátkodobé řešení. :roll:
Napsal: úte 07.02.2012 17:14
od VildaCZ
Carpadian píše:Pokud nemáš přísun elektriky nebo vytápěný prostor, tak leda půjčit někde plynový ohřívač na bombu. :ja_nic:
Zkusil jsem prohřát pořádně horkou vodou filtr...trochu odpustit s odkalovače a natčit to,,,škytá...z výfuku jdou obláčky...malinký...ale pořád nic...a hlavně už se mi pomalu ale jistě vybíjí baterka :unsure:
Napsal: úte 07.02.2012 17:19
od Carpadian
To spíš polej pomalu přívody nebo namoč hadru do vařící vody a nech chvíli působit.
Napsal: úte 07.02.2012 17:33
od VildaCZ
no včera jsem to vyřešil roztažením...i když to není uplně nejlepší způsob :huh: a potom , když jsem to chcípnul...tak jak už byl zahřátej tak nastartoval v pohodičce....potom jsem ho odstavil a šel jsem to zkusit zase o tři čtyři hodinky později a a a a NIC :?
Napsal: úte 07.02.2012 17:36
od Carpadian
:ja_nic: každá rada drahá. S naftou je to teď na levačku. :roll:
Napsal: úte 07.02.2012 18:21
od Lucifer
tady jsme to řešili na 20ti stránkách :wink:
Napsal: stř 08.02.2012 00:27
od VildaCZ
Lucifer píše:http://www.bmwklub.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=107948
to jo no... nafta je v těhle mrazech zapeklitá věc.... :cry:
