				Napsal: čtv 26.01.2012 18:36
				od cendel
				Chtěl bych se zeptat zda je normální že mně na autě odešlo čidlo klikové hřídele po asi 8 měsících co jsem ho měnil, kde by mihla být chyba že to čidlo takhle odešlo? Čidlo jsem kupoval u auto kelly.
				Napsal: čtv 26.01.2012 18:53
				od Risa525
				cendel píše:Čidlo jsem kupoval u auto kelly.
v tom bych viděl ten problém
já ho měnil při 280tis poprvé a zatím naposled a ted mám 330tis
kup origo a je to (u těhle věcí se nevyplácí šetřit)
				Napsal: pát 27.01.2012 03:08
				od Brátn
				má pravdu ten chlapec nademnou
ale i tak se podívej, jestli ti nekape z příruby termostatu voda, jelikož to čidlo je pod ní a voda mu nedělá dobře, taky na to má vliv to kde a jak jezdíš a jestli máš třeba kryt pod motorem
				Napsal: pát 27.01.2012 09:13
				od Risa525
				ano,má pravdu kolega nademnou
kup origo a nech ho v suchu
				Napsal: pát 27.01.2012 11:06
				od Hlavi
				Taky jsem ho tenkrat menil a 60 tisic vydrzelo v pohode a urcite funguje doted i nynejsimu majiteli... Samozrejme koupeno jako original v bmw. Koukni ale jak pusou nademnou na to jestli ti na nej nestrika voda nebo jestli neni o neco nacatej kabel
				Napsal: sob 28.01.2012 16:45
				od cendel
				No, tak jsem musel dolít litr vody do chladiče takže mně někde uniká, po výměne auto jezdí a startuje jak má.
				Napsal: sob 28.01.2012 17:51
				od rassty
				problém bude v auto kelly... já u své 528i měnil čidlo klikového hřídele taky a min po 60 000 km pořád ok taky jde o to které čidlo jsi měnil já mám myslím víc čidel a všechny jsem během provozu vyměnil.
Doporučil bych diagnostiku motoru aby se ukázalo kde je problém.
				Napsal: čtv 05.04.2012 20:53
				od hoza
				nyní se zdá, že odešel znovu. Ty číňani nás zahubí, když ničím, tak kvalitou výroby.
				Napsal: čtv 05.04.2012 21:14
				od E30STORM
				Taky jsem kupoval na všechny své BMW u autokelly - bohužel jsem měl  vždy problém po koupi s touto závadou
Nevím co jsi tam kupoval ty, ale já tam koupil buď Siemens,nebo VDO , jedu z těchto značek , takže bych to neviděl na čínu jak tady píše někdo, ale třeba na špatný kus.
A na druhpu stranu , i kdybych ho měl kupovat co 50tis nové , pořád ho mám o litr levnější jak v BMW .
Objednej tam nové , do 14 dnů ti volají a příjdeš si pro peníze.
