Napsal: pon 16.01.2012 10:27
od ver
Zdravim,
mam problem s displejem na budicich u E39/2001.
Problem neni ten, ze by pixely byly rozsypane, ale ze me odeslo castecne podsviceni (viz. obrazek - podsviceni neni ve zlute oznacenych castich - pokud se me teda podari vlozit obrazek).
I pres to podsviceni je to citelne (sice blbe, ale je).
Zkousel jsem hledat tady na foru, ale nasel jsem jen odkazy na airboneho, ale vsichni resili rozsypany caj a ne podsviceni.
Jedna se o stejny problem jako rozsypany caj, nebo to muze byt jen nejaky vypadnuty konektor v budicich?
diky za postrehy
Napsal: pon 16.01.2012 10:47
od Dan td
Zkontroluj žárovky podsvícení z druhé strany budíků.
Napsal: pon 16.01.2012 13:04
od ver
Diky za tip, podivam se na to.
Tusi nekdo, jake tam jsou zarovky a kolik? Nerad bych vypreparoval budiky a pak zjistil, ze je tam nejaka specialni zarovka, kterou hned tak nesezenu.
diky
Napsal: pon 16.01.2012 16:08
od Dan td
Žárovky jsou našroubovány ze zadní strany budíků. Nevím už přesně, kolik jich je u e39, ale když si někde najdeš fotku budíků e39 zezadu, najdeš je. Nejspíš je nekoupíš na každém rohu, buď v BMW nebo třeba na vrakáči, z jiných budíků, apod...
Napsal: úte 17.01.2012 11:33
od ver
Prosím někoho, kdo již budíky vytahoval na E39 o kontrolu, ať nekoupím něco co mě bude k ničemu.
Našel jsem schéma budíků:
Podle výpisu dílů je tam 5 žárovek 12V 1.5W (62111391260):
Žárovka by měla vypadat takto:
Jenže mě nejde do hlavy, že je tam 5 žárovek na celých budících. Pokud vezmu, že nemám podsvícení ve dvou protilehlých rozích displeje, předpokládal jsem, že jen v tomto jednom displeji budou 4 žárovky, ale pokud jich je 5 na celé budíky, nedává mě to smysl (čím jsou potom teda podsvětlené ostatní displeje?).
díky moc
Napsal: úte 17.01.2012 12:26
od Jendix
pravděpodobně světlovody..
Napsal: úte 17.01.2012 13:56
od ver
Kdyby to nekdo dalsi potreboval, je tam 5 zarovek 62111391260
Origo BMW stoji 130Kc s dani.
Postup, jak se k nim dostat (vytazeni budiku) je na
http://www.youtube.com/watch?v=Z0kkjzFfg_M
Napsal: úte 17.01.2012 15:11
od E30STORM
Tyhle žarovičky se daji koupit v každem lepšim elektru jako DIODA a dokonce i v různých barvách
Stojí cca 35kč jedna s daní, takže bych volil toto, svítí to luxusně, měnil jsem si je kdys na E30-tce a vypadaly ty budíky jako nové když se to rozsvítilo.
Takže i červené se dají koupit i bílé, modré..různé barvy
Tyhle ku*vy bych vubec nekupoval a ještě nekde v BMW ...uplně chujovina
měj se kamo!
Napsal: úte 17.01.2012 15:38
od ver
díky za tip!
Já jsem myslel, že se kupuje jen žárovka a ta musí pasovat do patice (předpokládal jsem, že BMW má zase nějakou speciální). Na netu jsem už našel, že se to prodává i s paticí, cena kolem 20 korun i s daní.
díky
Napsal: úte 17.01.2012 19:56
od airbone
ver píše:Zdravim,
diky za postrehy
Si si isty ze tieto budiky si vyfotil vo svojom aute E39???
Tak to je potom pekne auto. Ja som si doteraz myslel ze tieto budiky su z E46........
Na tych na obrazku ziadne ziarovky na podsvetlenie displeja niesu, displej je podsvetleny LED diodami ktore su priamo napajkovane na zakladnej doske.......
Napsal: úte 17.01.2012 20:46
od ver
Airbone, diky za info.
Samozřejmě to není fotka z mého auta, nahral jsem ji na netu a vubec jsem si nevsiml, ze ty spodni displeje jsou jine...
To, co mam ja je typ jako
http://www.google.cz/imgres?q=e39+budik ... ,r:8,s:209
jen nemam cast pro automatickou prevodovku (mam manual).
Protoze o displejich toho asi vis tady nejvic, prosim o info, jestli na E39 je podsviceni pres zarovky, nebo je to marna snaha?
dekuji
Napsal: stř 18.01.2012 12:33
od airbone
Tak to je uz ina rec. Hej, tie e39 HIGH co si dal na obrazku, tam maju toe ziarovky co sa spominaju vyssie. Konkretne to su typ 12v 1.5W alebo 1.2W, typ patice B8.4d. Vyrobca je OSRAM 1.5w alebo NARVA 1.2w . Je mozne pouzit tie spominane ktore maju implantovane v patici LED diodu, ale su drahsie, vacsinou ta patica je velmi nekvalitna nepasuje a navyse je vidno "rychle blikanie". Tie obycajne ziarovky kupis bez problemov v hociakom obchode s ND ( davaju sa do mnozstva druhov paluboviek, napr aj skoda.)
Napsal: stř 18.01.2012 12:37
od airbone
Este som zabudol, s tymi 5 ziarovkami je podsvetleny len displej. Ciferniky su podsvetlene samozrejme diodami na doske
Napsal: stř 18.01.2012 12:47
od ver
diky
