Napsal: stř 21.12.2011 18:01
od kubikula420
Cau nejde mi tachometr ale ABS a proti kluz pracuje co stim?
Napsal: stř 21.12.2011 18:48
od beny-maser
e34 má snímání pro tachometr na diferáku,koukni po kabelu
Napsal: stř 21.12.2011 18:52
od kubikula420
zapomel sem je to e39 rok 00
Napsal: stř 21.12.2011 19:56
od kubikula420
vubec nevim menil sem rj abs ktera taky prestala ukazovat rychlost ale jeste dotoho svitilo abs a ruzne dasi problemi dam ted jinou ABS zhaslo a vse maka jak ma ale ten tachometr nejde :(
Napsal: stř 21.12.2011 20:46
od kubikula420
opravdu nikdo nevi?
Napsal: stř 21.12.2011 21:04
od cmelak
Tu rychlost snímá čidlo v levým zadním kole, tak ho zkus vyměnit, samozřejmě by ti řekla víc diagnostika.
Mě to po výměně LZ čidla pak začalo chodit. Je teda taky pravda že když máš odpojenou ŘJ ABS tak to taky rychlost neukazuje.
Napsal: stř 21.12.2011 21:11
od kubikula420
jj to je fakt i kdyz pripojis konektor k jednotce tak furt nejde az kdyz ji prisroubujes na modul ABS docela zvlastni kdyz na nem jsou pouze dva kontakty na cerpadlo jinak kdybych mel spatnej ten snimac tak by asi svitilo ABS ne?
Napsal: čtv 22.12.2011 10:00
od kubikula420
Jo a i tempomat maka jak ma
Napsal: čtv 22.12.2011 14:58
od Raadii
Jo to by ti měla svítit kontrolka ABS a protiprokluz kdybys měl v prdeli to levý zadní. A neni problém třeba v tom, že je ta jednotka jinej rok výroby než čidla atd.? Že by třeba byla a FL a zbytek máš neFL nebo naopak?
Napsal: čtv 22.12.2011 18:22
od kubikula420
jednotka je rok 00 ale kdyz vsechno maka jak ma krom te rychlosti
jinak diagnostika
82 signal can
83 signal can syntaxerror 2
84 signal can syntaxerror 3
DB kontrola can
Do otacky motoru EWS
co to znamena?
Napsal: čtv 22.12.2011 19:50
od kubikula420
prosim :cry:
Napsal: pát 23.12.2011 19:21
od kubikula420
stale akt
Napsal: pát 23.12.2011 23:47
od kubikula420
prehrani parametru auta do jednotky ABS vztahuje se to i na tu rychlost protoze nova jednotka bez nahrani ukazuje rychlost
Napsal: sob 24.12.2011 16:27
od kubikula420
je fakt ze ta jina ABS jednotka ma jine ty prostredni cisla a byla z 3 litra D ale jinak posledni 3 cisla ma stejne 001
Napsal: sob 24.12.2011 17:41
od kubikula420
Tak cisla jsou stejne ale od tech magnetu tam jsou jeste po stranach takove 2 male valecky ktere u te puvodni nejsou
