Napsal: sob 10.12.2011 16:14
od iWosh
zdravím, mám problém s topením.... klimatizase si dela co chce, nekdy se nezapne vubec, nekdy to jen prifoukne teplej vzduch, na nic nereaguje... kdyz nastavim aby foukala na predni sklo tak nic nedela, pak se zase vzpamatuje, chvilku fouka a pak zase nic.... proste si dela co chce a v tomhle pocasi kdyz se vypne tak je v aute jak v saune a nic neni videt ven
myslel jsem že to bude panel klímy, tak jsem ho vyměnil ale nepomohlo to, pořád blbne...
vubec nevim co stim, jestli elektrika nebo co....
klíma je digitální 2zonová
DÍK za pomoc
Napsal: sob 10.12.2011 18:52
od Snejk
jezek...
Napsal: sob 10.12.2011 19:17
od iWosh
kde ho najdu a jak ho prosím vyměním?
Napsal: sob 10.12.2011 20:50
od Dan td
Napsal: pon 12.12.2011 22:28
od iWosh
už jsem ho našel, akorat mi nejde vyndat.. je na blbě přístupným místě a nevím jak ho mám jakoby "vycvaknout".. dráti odpojím, ale nevím jak ho dostanu ven. Jednoducha odpověd postačí. Díky moc
Napsal: pon 12.12.2011 23:59
od 0cool
na dolni strana pod ten konektor je patice a pokud ji uvolnis pak jde ven bez problemu.
Napsal: úte 13.12.2011 21:45
od iWosh
ježka jsem konečně vyndal... stačilo ho zespoda zdvihnout šroubovákem a šlo to ...
Napsal: úte 13.12.2011 23:45
od Brátn
šikovný, dej novýho a uvidíš, že to bude ok
