Napsal: sob 03.12.2011 15:28
od Andre2
kde ho najdu?
Napsal: sob 03.12.2011 17:17
od kim
panel klimatizace, za levým průduchem 8)
Napsal: sob 03.12.2011 21:27
od Andre2
Takže klimapanel musím vytáhnout?
Napsal: sob 03.12.2011 21:33
od Andre2
Za 2 měsíce co mám toto auto se mi podruhé stalo, že z výdechů šel jen studený vzduch (na panelu nastaveno 18-19°C motor ohřátý).
Dnes jsem koukal diagnostikou na klimu a v paměti závad byla právě hláška o tomto čidlu.
Napsal: sob 03.12.2011 22:01
od kim
vytáhnout a vyčistit, může to být zaprášené já to čistil během 2 let 2x. Jak na to je tady podrobně popsané.
Napsal: ned 04.12.2011 23:56
od milo
a co ti to dela? predpokladam, ze malo topi a poradne zacne az po nastaveni na 32 stupnu ze? 8)
Napsal: pon 05.12.2011 00:17
od bibikuba
taky mám pocit že mi nějak nemaká-dneska jsem rozebral panel,vyčistil ale zaprášený moc nebylo...Měl jsem pocit že když nastavím třeba 20 stupnů tak to bude tu teplotu udržovat-tak nastavim 20, Auto a je mi tam vedro :? Otáčky vent.se mění to je pravda ale všiml jsem si i v létě že to moc nemaká-zas mi byla zima :D Udržuje to teda stálou teplotu nebo se jen snižují otáčky vent....Měl jsem E36 taky s automat.klimou a dělalo to to samo-prostě mi příde že to tu teplotu drží tak na oko :D :D
Napsal: pon 05.12.2011 21:22
od mates_
milo píše:a co ti to dela? predpokladam, ze malo topi a poradne zacne az po nastaveni na 32 stupnu ze? 8)
hele a co kdyz mi to porad topi a studenej vzduch jde az po nastaveni na 16°C? 8O
Napsal: pon 05.12.2011 22:01
od E30STORM
A já bych se chtěl zase zeptat, ať nerozšiřuju téma, zda se někdo z vás setkal s tím, že se mu neustále zapíná vnitřní okruh a opět vypíná.
Mám jen otázku, zda je to ježek, poraďte někdo , dělá mi to už ze 2 měsíce a mám na to nervy.
Napsal: pon 05.12.2011 23:59
od milo
panely klimatizace jsou u E39 snad jeste vetsi zahada, nez jezek :) sam jsem se s mym panelem hodne natrapil, nejvic problemu dela spatne fungujici ventilator uvnitr panelu, ktery "ochlazuje" cidlo teploty vzduchem z kabiny. staci maly rozdil otacek a problem je na svete. u me nakonec prasklo tlacitko na regulaci teploty, tak jsem koupil panel z jine e39 a mam svaty klid...
Napsal: úte 06.12.2011 00:00
od milo
E30STORM píše:A já bych se chtěl zase zeptat, ať nerozšiřuju téma, zda se někdo z vás setkal s tím, že se mu neustále zapíná vnitřní okruh a opět vypíná.
klidne to muze byt spatny tlacitko. doporucuji nerozebirat, pokud nemas velice pevne nervy 8)
Napsal: úte 06.12.2011 15:36
od E30STORM
No jo, ale jak to zjistit, spíš se mi jedná o to , zda to ten ježek může být.
Někdo mi říkal, že může tady tohle dělat, zajímá mě tedy ,zda ten ježek- asi hlava klimy :D , může uzavírat různé okruhy, nebo tuto funkci prostě nemá.
Nebo , na co přesně tam ten ježek je.
Jedná se o to, že klimapanel je určitě měněný v DE , je opravdu jak nový, krásný, nevymačkaný, njezdá se mi to.
Napsal: čtv 08.12.2011 05:36
od Brátn
ne tohle není ježek, je to panel, ježek je regulátor otáček ventilátoru ne klapek,
panel nemusí být měněný, vyměnit jdou jen samotná tlačítka a dají se koupit jako sada všechny originál nové,
a opravdu pokud nemáš svatou trpělivost, tak neoddělávej plechový kryt po rozebrání panelu na dvě části, popřípadě že to uděláš, tak se ti vysype hromada překvapení a pak vytáhni všechny tlačtka z panelu, všechno to smetí postupně do panelu naskládej zpět jak tam příjde a při té příležitosti se podívej, jestli jsou všechny ty měděné plíšky stejně ohnuté a zase ten plechový kryt vrať zpět, jenže přitom vracení se ti to zase rozsype a znovu :lol: je to drbačka
Napsal: čtv 08.12.2011 11:57
od ondrapohl21
Nevím jestli to souvisí s mým problémem,ale mě do auta fouká jen studený vzduch...na sklo však fučí horký.Ježek je nový.
Napsal: čtv 08.12.2011 14:04
od E30STORM
Díky Bratn, tohle jsem potřeboval vědět , ať zbytečně nekupuju ježka za tago a nebylo by to ono.
Takže říkáš vyměnit panel, nebo koupit starší.
Fain, máš nějaký ? :-)
Kdyžtak SZ
