Napsal: pon 21.11.2011 18:40
od lesta540
čau, mám velkej problém, něco mi furt vybijí baterku. Přitom AKU je nové bosch 95, 800A.
Po měření tak odběr při zamčeném autě je 0,35A ,což je minimum, to by do rána nevybilo baterku.
Aleternátor je dobrej ten byl měřen při abnormálním odběru proudu a dobíjel velmi dobře.
Mohl by to být ježek,aniž by se mi spouštěl ventilátor, nebo topení, co to muže být... ???
klidně pište SZ a sem. díky... při dobré radě jak na to, a případně odstranění roblému, odměna!
Napsal: pon 21.11.2011 19:30
od prase007
Se starou baterkou to nedělalo ? Něco mi taky minimální odběr dělá, hledal jsem a někdy to dělá patrona pro odpojení baterky, jindy zas nějaký vadný pcb .. je toho víc, co to může bejt.
Napsal: pon 21.11.2011 20:44
od lesta540
dělalo baterka byla rok stará, ted mám týden starou a dělá to pokaždý a s každou, startuju ráno přes kabely, jaká patrona, nač tam je? co to všechno může být, musím to zkontrolovat, nemužu na nic přijít.
Napsal: pon 21.11.2011 20:46
od libovka
U baterky by měl být drát který propojuje póly baterky.Zkus ho rozpojit.To někdy zlobí.
Napsal: pon 21.11.2011 21:18
od lesta540
propojuje? mám tam klasicky plus a minus jenom od plusu je asi 2kabely.
Napsal: pon 21.11.2011 21:37
od Raadii
Na služebáku mi přes noc vybíjela baterku vyšeptalá svorka na baterce. Jak tam byl špatnej kontakt a celou noc to jiskřilo, tak se taky vyflákala, že se to muselo startovat přes káble. Po výměně tý svorky OK. Jen levnej typ...
Napsal: pon 21.11.2011 21:41
od lesta540
tohle jiskří jen při připojení potom už ne.
Napsal: stř 23.11.2011 21:53
od janosik
co takhle rele žhavení..
Napsal: stř 23.11.2011 21:56
od lesta540
je to benzin... jinak jsem zkusil rozpojit ten drát a dnes jsem nastartoval bez druhé baterky... tak zatím vede libovka
Napsal: stř 23.11.2011 23:04
od libovka
Tak si ho našel.Je to docela běžný problém.Zkrátka řečeno takzvané kurvítko.
Napsal: stř 23.11.2011 23:09
od lesta540
no doufám že je to on, a ne zas nějaká náhoda, vede s chráničky z plusového polu, a směrem na kostru,ale muí to mít nějakej řídící člen ne? přeci po elektronický stránce nemuže bát spojen pol plus a mínus.
Napsal: stř 23.11.2011 23:17
od lesta540
taky by mě zajímalo jak něco takového muže vybíjet baterku, přitom jsem tam měl připojenej klešťák a bralo to necelých O,30 A... nevíš jak to de dál, ?
