Napsal: čtv 17.11.2011 17:08
od lubomir
Zdravím kolegové,
předem se omlouvám že dotaz není přímo na 5er ale na e53. Předpokládám ale, že jde o podobné zapojení.
pokusil jsem se poprvé v životě něco el. zapojit na autě a takhle to dopadlo:) Ve všech forech jsem nasbiral informace a začal.
Koupil jsem si tuner ASUKA do 200km/h + kabel na obdlok obrazu za jízdy a začal jsem připojovat.
Navi mám 16:9, na středový konzoli AV IN - AV OUT. Zapojit jsem tuner a na něj dal redukci z CINCH na ten video JACK a zasunul do AV IN, jenže ejhle obraz z tuneru lital po obrazovce jak blazen v zavislosti na poloze toho jacku v zástrčce, tak jsem usoudil že je asi v háji ta zástrčka a tak jsem jí "odborně" ustříhnul, koupil CHINCH kabel a ustříhl oholil a chtěl připojit na ty kabely co čuměj z ty středovky jenže když jsem našel ty spravný kábly tak mi jen skáče a lítá obraz a nic...
Po tomto neúspěchu jsem se rozhodl pro ještě odbornější montáž, kterou jsem na forech našel a to rovnou přes VIDEOMODUL v kufru, jenže...
Otevřu kufr vlevo vyndám NAVI, CD Changer , takový to malý stříbrný co je nahoře na NAVI a videomodul nikde, pak koukám že je něco jako nastojáka po CD changerem, tak jsem vyndal ty konektory ale byl to takovej velkej černej s plochejma i kulatemja čuflikama, takže asi zase nic.
Takže teď jsem ve fázi že jsem totál nasr..ej, na středovce mi čouhaj dráty aještě jsem si ulomil mřížku na větráku na střed.konzoli.
Takže moc prosím, neměl by jste někdo co nejdříve čas mi to namontovat nebo nějak opravdu polopatě poradit jak na to?
Jsem z mělníka, v praze jsem každý den, ale pokud by byl někdo ochotný to udělat "hned teď "tak dojedu klidně kamokoli po republice třeba i do Ostravy.
Díky moc.
Napsal: čtv 17.11.2011 17:37
od ardo
Něco podobného jsem řešil na E39,ASUKU mám taky a stačllo nastavit na obou správnou TV normu,už nevím jak to přesně je,jestli PAL nebo NTSC
Napsal: čtv 17.11.2011 17:47
od lubomir
to jsem taky zkoušel, na NTSC to litalo méně ale pořád se nic nedalo přečíst...
Napsal: čtv 17.11.2011 18:25
od ardo
A na obrazovce jsi to nastavoval taky?Aby to bylo na obou stejně :wink:
Napsal: čtv 17.11.2011 20:25
od lubomir
No ja to nastavoval jen na obrazovce protože z tuneru nic nepřečtu,ale vyzkoušel jsem tři možnosti NTSC/PAL/SECAM, na PAL to litá strašně rychle, na NTSC pomaleji a na SECAM to je uplně k ničemu. Takže předpokládám že NTSC bude OK, ale chyba bude někde v drátech...
Napsal: pát 18.11.2011 09:42
od fikusfiala
NTSC je americká norma ,tu tady ale nechytíme,vysíláme v PAL
Napsal: pát 18.11.2011 22:02
od jararak
ntsc je sposob komunikacie medzi kablami, nie ako posielaju data vzduchom. skus si to prepnut na ntsc a nastav tam normu, mozno sa ti to podari pri tom blikani. mna to tiez vydesilo ked som si montoval cuvaciu kameru :)
Napsal: pát 18.11.2011 22:53
od fikusfiala
aha ,tak sory,moc se omluvuji tohle mi nějak uteklo...
Napsal: sob 19.11.2011 00:00
od lubomir
tak vyřešeno, dnes jsem zajel ke SNEJKOVI a ten vše precizně zapojil na videomodu v kufru u rezervy a vše běhá jak má, ve 200kmh obraz jak víno!
Takže ještě jednou díky a hlavně díky Snejku!
Napsal: sob 19.11.2011 08:06
od fikusfiala
Můžeš sem napsat ten tip té ASUKY?měl bych taky zájem
Napsal: sob 19.11.2011 16:47
od lubomir
