Napsal: stř 02.11.2011 08:45
od brumlae34
Ahoj, resim tu problem, na kamaradove BMW 525xi rv 2006 najeto 80000km se mu deje toto: Obcas po nastartovani a kratke jizde s kopecka na hlavni se rozsviti kontrolka motoru, zacne motor vynechavat a zdechne. po nastartovani jede zase ok, dela to i pri teplem motoru, ale nekdy treba zase 3 dny OK. Na diag. to pise chybu:
1 2A98 crankshaft
intake crankshaft correlation
2 2A82 Inlet Vanos
A jeste namerene hodnoty:
Inlet 77.20° CRK , 81.60° CRK , 77.60° CRK
Nominal 88.00° CRK , 93.60° CRK 88.00° CRK
Zkoušel jsem menit čidlo otacek na saci vacce, nepomohlo. Resil jsem neco podobneho na audi A6 3.2fsi a tam to delal vytahany rovodový řetez, udelal jsem rozvody a byl klid. Ale zda se mi blbost, aby melo stejny problem i bmw s tamito km ???
Diky vsem za rady.
Napsal: úte 08.11.2011 19:49
od brumlae34
Nikdo nic podobneho neresil? :-(
