				Napsal: pon 17.10.2011 09:45
				od Axel
				Zdravim vsechny
Trosku dilema, dostaly se mi do rukou krasne obute elektrony z e32, ktere bych chtel nechat na zimu na svoji e39. Problem je ve stredove dire, musela by se vysoustruzit (o par mm zvetsit). Mam do toho jit, nebo by to bylo az moc velke bastleni? Co myslite?
				Napsal: pon 17.10.2011 10:39
				od Axel
				Pripadne bych si je s nekym vymenil, kdyby nekdo shanel a valely by se mu nejaky kolecka na e39
				Napsal: úte 18.10.2011 09:37
				od zverbo
				Ahoj nebudem zakladat novy topic ked odpíšete AXELOVI na jeho problem prosim vas poradte mi či sa vojdu na moju E39 kola z E36 - jedna sa o origo motorsporty 17zoll.
Axel SORRY že pripisujem svoj problem.
				Napsal: úte 18.10.2011 10:36
				od libovka
				nepůjdou.Už jen proto že E39 má jinou středovou díru a nemluvě o ET.
				Napsal: úte 18.10.2011 10:39
				od zverbo
				libovka píše:nepůjdou.Už jen proto že E39 má jinou středovou díru a nemluvě o ET.
Pre koho to patrilo???
				Napsal: úte 18.10.2011 10:46
				od Axel
				Resis totozny problem. Petka ma stredovou diru 74,1 mm a trojka 72,5 mm.
				Napsal: úte 18.10.2011 10:54
				od zverbo
				Aha AHA dakujem!!!
				Napsal: úte 18.10.2011 22:54
				od bibikuba
				chci se zeptat pasují na E39  alu kola z E60,E61 pokud se  teda dodrží ET cca kolem 20?Myslím tím asi středovou díru,jestli dobře rozumím rozteč je stejná a E39 má střed 74,1 jestli to tu je dobře napsaný...Dám teda origo alu sadu z E60  na E39 rok 99 Tour?
				Napsal: úte 18.10.2011 23:10
				od Brátn
				ne opět stejný problém, E39 má větší středy jako jediné BMW zbytek sedí mezi sebou jen hlídat ET
				Napsal: stř 19.10.2011 02:48
				od bibikuba
				jjj,už rozumím
				Napsal: stř 19.10.2011 06:14
				od fubutomas
				E39 má jako jediné velké středy? Já slyšel že stejné má ještě E38 je to kec,nebo to tak je?
				Napsal: stř 19.10.2011 07:15
				od zverbo
				Zo 7er pasuju určite videl som mrte 5er s elektronami zo sedmice
				Napsal: stř 19.10.2011 12:47
				od Axel
				Asi si trosku nerozumime.
Mam elektrony z e32 (7er), ktere maji stred 72,5 mm.
Takze bez upravy na soustruhu je na e39 nedostanu, protoze petka ma stred 74,1 mm.
Totez plati i pro ostatni elektrony, e39 je v tomto ohledu atyp.
				Napsal: stř 19.10.2011 13:15
				od Maxiczech
				Chci se zeptat. Pasují boty mého souseda na moje nohy? Má pěkné Adidas se sedmi pruhama?
   To jsou témata, to by jeden zíral..
				Napsal: stř 19.10.2011 14:32
				od Axel
				Ja jsem potreboval pouze nazory. Ani jeden nevidim.
				Napsal: stř 19.10.2011 14:38
				od Maxiczech
				Ale o tom tady to fórum  přece je ne?  Já bych potřeboval vložit do dirky o průměru 2cm milovátko  o průměru 5 cm.. Mám milovátko nechat ofrézovat nebo zvětšit dirku na sedum?
Poradí mi někdo?
				Napsal: stř 19.10.2011 16:36
				od originalbmwparts
				řešením není soustružení, to je prasárna dle mě, Asi nejlepší varianta je vyměnit gumy z kola na kolo a nebo si udělat podložky se změnou středové díry.
				Napsal: stř 19.10.2011 17:44
				od Axel
				Podle me je to taky prasarna, ale par znalych lidi mi to odsouhlasilo a za zkousku nic nedam, kdyz se to nepovede, tak je hodim do sberu. Staly par korun...
				Napsal: stř 19.10.2011 19:25
				od klenot
				Zvětšovat díru podle mě není dobrej nápad.
Mám nevyužité kola na E39 s větší dírou (7JX15 ET20)...
