Stránka 1 z 2
Napsal: čtv 22.09.2011 13:41
od kubikula420
Cau muze mi prosim nekdo rict jak funguje nadrz v e39 jak se to precerpava? A jak funguje to cerpadilko co ma precerpavat kdyz do nej nevedou zadne draty?
Napsal: čtv 22.09.2011 14:27
od libovka
To je zase dotaz bez údajů?Je to nafta nebo benzím?Jaký motor?
Napsal: čtv 22.09.2011 14:32
od kubikula420
jo promin je to benzi 2.3
Napsal: čtv 22.09.2011 16:05
od kubikula420
tak ze v nadrzi za ridicem je vic benzinu nez v nadrzi u spolujezdce jinak O krouzek je v poradku
Napsal: čtv 22.09.2011 17:54
od kubikula420
prosim o radu :(
Napsal: čtv 22.09.2011 20:01
od libovka
Zdřejmě budeš mít špatnej ten difuzor co je v půlce za řidičem a vede do něj zpátečka.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... el_sensor/
Napsal: čtv 22.09.2011 20:19
od kubikula420
aha tak ze ten dil cislo 7?
Napsal: čtv 22.09.2011 21:24
od libovka
ano
Napsal: čtv 22.09.2011 21:36
od kubikula420
a co se na tom muze porouchat?
Napsal: pát 23.09.2011 12:52
od kubikula420
nikdo?
Napsal: pát 23.09.2011 20:37
od mivo
A co ti to vlastne robi ? Mas s tym nejake problemy ?
Napsal: pát 23.09.2011 22:15
od kubikula420
dela mi to ze ukazuje na budiku 15L a pritom je nadrz kde je cerpadlo prazna a v nadrzi za ridicem je tech 15L i podle testu na BC prava 4L leva 15.6 L
Napsal: sob 24.09.2011 22:50
od kubikula420
nikdo?
Napsal: ned 25.09.2011 12:06
od fikusfiala
no jestli ti ukazuje v nadrži 15 litrů paliva a jsou tamtak je špatný to čerpadlo v nádrži,to dá rozum.Jew uplně jednoi jestli je to nafta nebo benzín,nebo jaký obsah.
To je celkem běžná závada
Napsal: ned 25.09.2011 16:50
od kubikula420
ted jen cerpadlo co tlaci benzin do motoru? nebo cerpadlo co to prelejva z nadrze od ridice cerpadlo pod cislem dilu 7
Napsal: ned 25.09.2011 19:52
od fikusfiala
to čerpadlo které je v nádrži
Napsal: ned 25.09.2011 20:02
od kubikula420
:D obe jsou v nadrzi
Napsal: ned 25.09.2011 20:38
od libovka
co to tu plácáš?
Rozhodně není jedno jestli je to nafta nebo benzín.Jelikož jak asi sám víš tak každej ten motor funguje jinak.A když je v háji čerpadlo v nádrži tak motor nepoběží. :roll:
To kubikula420.Žádné dvě čerpadla tam nejsou.
Napsal: ned 25.09.2011 20:47
od fikusfiala
no jestli neběží čerpadlo v nadrži tak motor poběží do té doby dokud se tlačí tlakem paliva,takže je to jedno že neběží,problém nastane až při přepouštění z jedné nadrže jakoby do druhé,myslím přes kardan,jestli plácím tak mi to sorry ,sám si to tak myslím a vysvětluji.Jedno prostě podává do motoru a druhé čerpadlo přepouští
Napsal: ned 25.09.2011 20:55
od kubikula420
je tam jedno hlavni co dava tlak do motoru to je v prave casti nadrze pak je tam druhe coz neni cerpadlo ale podle ETK je jako cerpadlo a to by melo prepoustet ste leve k hlavnimu cerpadlu pokud nepude hlavni cerpadlo tak ani nenastartuju
