Napsal: čtv 08.09.2011 13:05
od Hubajz
Ahoj přátelé, teď jsem poprvé měnil olej a mam problém.Nedaří se vynulovat servisní interval oleje....pročetl jsem fora atd ... a nezdařilo se...Nejprve jsme to z kamarádem zkoušeli přes carsoft.To v notebooku jako proběhlo, ale skutečně na budíkách nic.I přes opakovaný reset.Tak jsem zase hledal na foru a našel reset přímo přes budíky, ale to mě taky nejde.Zkoušel jsem všechny možný kombinace a nic.Máte prosím někdo ještě s tímhle zkušenost , radu pro mě? Děkuju.
Nevíte ještě kde se dá nastavit servisní interval oleje a na kolik je z výroby nastavený ?
PS: mám 142 kw, velká navi, palubák bez autíčka.
http://img521.imageshack.us/img521/3128/inforeset.png
Tlačítko č.2 nemam:(
Napsal: čtv 08.09.2011 13:09
od Vlasta
U pětky se to nedělá páčkou, ale nulovačem denního počitadla km. Je to tady několikrát popsaný
od kubassszx
Bohužel mám zkušenost jen s E60 ... jinak nevím ...
Napsal: čtv 08.09.2011 13:31
od Hubajz
kubassszx píše:Bohužel mám zkušenost jen s E60 ... jinak nevím ...
a tam je to jak, třeba to bude podobný....
Napsal: čtv 08.09.2011 13:38
od kubassszx
teď jsem to skoro rok nedělal tak nevím jestli to je přesně takhle:
Klíček do první polohy podržet na budíku to přepínací tlačítko objeví se servisní menu, překlikat na to co potřebuješ vyresetovat, podržet to chvilku zeptá se to jestli chceš reset tak to podržet nebo zmáčknout teď nevím a poté vypnout klíček - zapnout a jeto ...
nebo mrkni na youtube je to tam hodněkrát ukázané ..
Napsal: čtv 08.09.2011 14:28
od Hubajz
kubassszx píše:teď jsem to skoro rok nedělal tak nevím jestli to je přesně takhle:
Díky chlape, zkusím jak píšeš. na youtube jsem už porůznu taky hledal.Nevím když se mě objeví reset , tak aby mě to nevyresetovalo vše ....
Napsal: čtv 08.09.2011 14:41
od kubassszx
nene vyresetuje ti to na co najedeš a vybereš, interval u E60ky je 30tisíc takže ti tam skočí tahle hodnota.
Napsal: čtv 08.09.2011 14:54
od Vlasta
U E39 jsou jen LEDky
od Hubajz
kubassszx píše:nene vyresetuje ti to na co najedeš a vybereš, interval u E60ky je 30tisíc takže ti tam skočí tahle hodnota.
O.K. zkusím to ... doufam , že se mě tady pak nevysmějete až tam něco pokazim a budu shánět nějakýho borce s notebookem a zlatejma rukama....
jo a prosímtě Vlasto, kolik je to u E39 530d .. koukam, že jsi jí měl taky:)
Napsal: čtv 08.09.2011 21:04
od cmelak
Bavíte se teda o nulováni oil service u E39 nebo u E60?
Napsal: pát 09.09.2011 07:16
od Hubajz
cmelak píše:Bavíte se teda o nulováni oil service u E39 nebo u E60?
Ahoj ,
Řeč je o E39 142 kw, ale Kubassszx radil alespoň jak na to u E60.
Napsal: pát 09.09.2011 08:04
od Hubajz
Vlasta píše:U pětky se to nedělá páčkou, ale nulovačem denního počitadla km. Je to tady několikrát popsaný
Aha, já právě četl na jednom vlákně jak na to...samože i stou páčkou.Tak jsem si říkal, že to nějak zkusím i bez ní, ale nezdařilo se...tak jdu hledat znova kde se to řeší, ale už jsem toho pročetl dost a nějak mě to podle toho nešlo. Díky
Napsal: pát 09.09.2011 15:38
od Hubajz
Hubajz píše:
NA YOUTUBE JE TOHO SPOUSTU, ALE NENAŠEL JSEM NA MODEL E39 PO FACE, KTERÁ MÁ JINOU ZDÍŘKU PRO PROPOJENÍ KABELŮ.
Napsal: pát 09.09.2011 17:21
od Vlasta
Ve zdířce se nic neřeší
Resetování kontrolky servisu podle ujetých kilometrů
(Olejový nebo kontrolní servis)
1. Zapalovací klíček v poloze '0'
2. Stiskněte a přidržte tlačítko pro levou ruku na sestavě přístrojů, otočte zapalovacím klíčkem do polohy '1'.
3. Držte tlačítko stisknuté, stav kontrolky se zobrazí po pěti sekundách. Displej zobrazí buď OIL SERVICE/OLEJOVÝ SERVIS, nebo INSPECTION/KONTROLA - rovněž se zobrazí zbývající vzdálenost.
Jestliže se servis podle ujetých kilometrů zobrazí s indikací 'reset', resetování kontrolky je možné. Jestliže se zobrazí bez indikace 'reset', nebylo ještě spotřebováno minimální stanovené množství paliva - resetování kontrolky zatím není možné.
4. Pro resetování kontrolky, bylo-li minimální stanovené množství paliva již spotřebováno, držte tlačítko stisknuté dalších pět sekund, abyste se dostali do resetovacího módu. Indikace 'reset' se na pět sekund rozbliká. Chcete-li kontrolku resetovat, uvolněte, znovu stiskněte a opět uvolněte tlačítko (dokud indikace 'reset' ještě bliká). Nový plán servisu podle ujetých kilometrů se na pět sekund rozbliká na displeji, pokud resetování bylo úspěšné.
Jestliže nechcete zresetovat kontrolku servisu podle ujetých kilometrů, zachováte dosavadní hodnotu, když tlačítko uvolníte a počkáte, dokud displej nepřestane blikat - původní plán servisu podle ujetých kilometrů se pak na pět sekund zobrazí.
5. Po resetování servisu podle ujetých kilometrů lze resetovat i servis podle časového plánu. Jestliže tato funkce není k dispozici, zobrazí se indikace 'End SIA/Konec SIA' spolu se starým nebo novým plánem servisu podle ujetých kilometrů (podle toho, zda jste ho zresetovali, či nikoliv).
Servis podle časového plánu
(Roční kontrola)
6. Jestliže je funkce servisu podle časového plánu k dispozici, zobrazí se nyní její stav. Jestliže se údaj servisu podle časového plánu zobrazí s indikací 'reset', bylo stanovené časové hranice již dosaženo. Jestliže je zobrazen bez indikace 'reset', stanovené časové hranice nebylo dosud dosaženo.
7. Resetování kontrolky, jestliže stanoveného časového minima bylo dosaženo.
Stiskněte a přidržte tlačítko po dobu alespoň pěti sekund, indikace 'reset' se na pět sekund rozbliká. Jestliže chcete kontrolku resetovat, uvolněte, znovu stiskněte a opět uvolněte tlačítko (dokud indikace 'reset' ještě bliká). Nový časový plán servisu se na pět sekund rozbliká, pokud resetování bylo úspěšné.
Jestliže nechcete resetovat kontrolku servisu podle časového plánu, dosavadní hodnota se zachová, když uvolníte tlačítko a počkáte, dokud displej nepřestane blikat - původní časový plán servisu se pak na pět sekund zobrazí.
8. 'End SIA' se pak zobrazí se starým nebo novým časovým plánem servisu (podle toho, zda jste ho zresetovali, či nikoliv).
Napsal: pon 12.09.2011 10:18
od Hubajz
Vlasta píše:Ve zdířce se nic neřeší
(Roční kontrola)
Vlasto, děkuju moc za blbuvzdornej návod!Tohle přesně jsem potřeboval.Odpoledne to vyzkouším.Díky :)
Napsal: pon 12.09.2011 13:32
od Snejk
tohle ze se dela na e39 pofl??? to snad nee
Napsal: úte 13.09.2011 12:32
od Hubajz
Snejk píše:
...jojo asi teda dělá ... a funkuje to ....včera jsem to podle Vlastova návodu sfouknul jako malinu...
Díky Vlasto ještě jednou ----
Napsal: úte 13.09.2011 12:43
od Hubajz
Hubajz píše:
(Roční kontrola)
včera jsem to podle tvého návodu sfouknul jako malinu...
Díky Vlasto ještě jednou!
