Napsal: úte 30.08.2011 23:39
od lukasbarva
Zdravím všechny :) máte někdo zkušenosti u e39 520i , o vykuchání středového výfuku ? :) nebude to dělat nějaký bordel? aby to mělo lepší zvuk :) mám laděný výfuk který je vykuchaný ,protože se mi to zdálo takové dost slabé ... a navíc mě štve že je lepší zvuk když se to výfukový potrubí zahřeje...
Napsal: stř 31.08.2011 00:03
od Afri
Kdyz vykuchas stredovy dil, tak se ti hlavne zvedne spotreba.. Uplne nejlepsi je poridit si cely typovy vyfuk, nez bastlit.. Hlavne ten zvuk bude uplne o necem jinem, nez s tlumicem
Napsal: stř 31.08.2011 11:12
od lukasbarva
Jako lepší zvuk ... ale zase problém je s tou spotřebou no ... asi možná to nechám tak ... zase nepřehánět :)
Napsal: stř 31.08.2011 20:37
od Afri
No.. kazdeho vec.. ale kolem 10tis jsou slusne typove vyfuky.. spotreba stejna.. vykon lehce nahoru.. zvuk naprosto nesrovnatelny oproti koncaku.. Koncak mas uplne nanic a kat ti taky jednou rekne sbohem.
Napsal: stř 31.08.2011 21:17
od ViktorDDD
keď tam dáš výfuk na mieru aký má byť tak bude super zvuk a spotreba sa nezmení, a možno budeš mať o 1-2koní viac, pri takých vykuchaných výfukoch s nejakým uni-tlmičom väčšinou ide spotreba hore a stratíš Nm v nižších otáčkach
