Napsal: pon 29.08.2011 10:20
od kubassszx
Ahoj,
mám automat po výměně filtru, oleje, nějakého ventilu a převodovka řadí dobře žádný problém.
Jen se mi občas stane, že když zařadím na místě D/R tak to jako cvakne (lupne). A pak třeba když jedu a sundám nohu z plynu tak to taky tak udělá. Jako by byla někde vůle, je to slyšet odspodu auta, ale nevím nemyslím si, že by to byla převodovka. Nemůže to být vůle na kardanu nebo diferáku ?!
Nesetkal jste se s tím někdo ? Dík K
Napsal: pon 29.08.2011 14:30
od kubassszx
Nikdo neřešil tento problém ?
Napsal: pon 29.08.2011 22:10
od starML
kubassszx píše:Nemůže to být vůle na kardanu nebo diferáku ?!
Jo,jo, hardy spojka - zkus si tohle slovíčko vyhledat, podle mne to bude tím.
Napsal: úte 30.08.2011 09:40
od kubassszx
OK díky mrknu nato, nejlépe na heveru nebo jámě vid ? Pokud má velkou vůli tak bude i na oko vidět ne ?
Napsal: úte 30.08.2011 10:52
od Jendix
kubassszx píše:OK díky mrknu nato, nejlépe na heveru nebo jámě vid ? Pokud má velkou vůli tak bude i na oko vidět ne ?
Jj, to poznáš, u mě když jsme na to koukali na zdvyži, tak má taky svý zasebou, chystám se na ní někdy v příštím měsíci. (myslim že jsme zahejbali s kardanem a byla viděl vůle kolem těch kovových čepů) Jinak nevim jak se to projevuje u automatu, ale u manuálu to poznáš hlavně při klidné jízdě. Pokud ubereš plyn a zase jmně přídáš plyn, tak pocítíš cuknutí, prodlevu. To samé při mírné deceleraci.
od Jendix
Napsal: úte 30.08.2011 11:23
od kubassszx
to vypada, že bude ono ... je to při zařazení na místě a pak za pomalé jízdy když přidám plyn a sundám nohu z plynu ... to by mohlo být ono tak se do toho výhledově taky pustím
díkky
