Napsal: čtv 04.08.2011 18:57
od iveco26
třepe se řízení a brzdy při brždění od 110-140 i když nebrzdím ramena veškeré vyměněny ložiska nemaj vůle kotouče rovny několik kol nasazených a pořád stejný,začnu u převodky co by tam mohlo ještě být? díky
Napsal: čtv 04.08.2011 19:44
od aristoloser
přesně tohle mi dělalo auto a zjistil sem koplý a ohnutý obě alu.jezdí s tím i manželka.....musí to bejt tim,mam tam taky jinak vše ok
Napsal: čtv 04.08.2011 20:10
od iveco26
dělá mi to i na jiných kolech
Napsal: čtv 04.08.2011 21:35
od Vesa88
co tycky rizeni?
Napsal: čtv 04.08.2011 21:45
od aristoloser
nebo rovnou převodka,a ta bejvá dražší,loni mi to potkalo,novou neseženeš pod 13000,pořídil jsem použitou za 4000 a zatim dobrý,
Napsal: čtv 04.08.2011 21:53
od iveco26
tyčky taky noví převodka pujde ven repas /dávaj záruku rok/ za 6 tis tak snad to pomuže a bude klid
Napsal: pát 05.08.2011 09:19
od all
zkontroluj i zadní brzdy, ač se to jeví jako hloupost, měl sem vnitřní stranu kotoučů kouskama vyrezlou a bylo to přesně jak píšeš.
Napsal: pát 05.08.2011 09:23
od milo
resim stejny problem, cca 110-140. vymeneno taky uz milion veci a porad se to klepe. dnes jdu na jamu, tak uvidime.
Napsal: pát 05.08.2011 13:17
od iveco26
no je to chutovka něco hledat
Napsal: pát 05.08.2011 16:44
od aristoloser
iveco26 píše:tyčky taky noví převodka pujde ven repas /dávaj záruku rok/ za 6 tis tak snad to pomuže a bude klid
tak to dej vědět,kde a jak,že bych si nechal udělat tu starou vyndanou do zásoby....
Napsal: pát 05.08.2011 16:46
od iveco26
dělaj to v Ostravě číslo ti pošlu do SZ trvá to 4 dny ale nemá na výměnu takže musí se dovést ta stará a mění uplně všechno
Napsal: úte 16.08.2011 10:37
od iveco26
třepání odstraněno ,vyřešeno novími kotouči,nové kola na zadek i předek a převodka druhá
