Stránka 1 z 2
Napsal: pon 11.07.2011 13:16
od cabatomas
Zdravim,nějak mi poslední dobou na moji 530d začal zlobit parkovací asistent,bliká a přerušovaně pípa,někdy funguje normálně,ale zničeho nic třeba zase druhej den nejde...Nevíte někdo,co stym?Může tam být nějáký špatný kontakt?Díky
Napsal: úte 12.07.2011 08:16
od corle
taky se mi to stalo. Záleží odkud ti to pípá. Pokud ze předu, tak to může být špatný kontakt na čidlu, nebo i čidlo. Pokud to pípání je ze zadní části je to to samé,ale týká se to zadních čidel. Konektor na čidla se dá koupit v BMW a stojí 50,-Kč (samotný konektor). Čidlo stojí cca 2.500,-Kč. Jinak diagnostika přesně řekne co je špatně.
Napsal: úte 12.07.2011 20:35
od leondm
Kdyz ke kazdemu cidlu das ucho tak slysis ze potichu tikaji a to ktere netika je bud spatne,nebo ma saptny privod(poruseny).Ja to resil tak,ze jsem cidla menil mezi sebou a zjistil jsem ze cidla byly ok,ale kabel byl skriplej,tak jsem ho opravil a opet to funguje uz asi 3 roky ok.
Napsal: stř 13.07.2011 08:24
od corle
někde jsem tu četl, že poslouchat ty čidla není stoprocentní? Když se to stalo mě tak jsem taky nic neslyšel a přesto čidla špatná nebyla. Možná záleží na tom jaká jsou. Viděl jsem dva druhy. První klasika kroužek, druhý taky kroužek, ale v středu jakoby nedodělaná osmička.
Napsal: čtv 14.07.2011 00:33
od cabatomas
Díky za rady zkusim se mrknout na kabely a proházet čidla,už to nejde vubec,bliká a občas přerušovaně zapípa jako s přístrojovky nebo zapředu...
Napsal: čtv 14.07.2011 07:39
od corle
tak to jsou přední. Občas se stane, že nějaký kabel někde uhnije, nebo se ukroutí. Ale bylo mi řečeno, že přední čidla se zadníma zaměnit nejdou, tak je musíš proměřit.
Napsal: čtv 14.07.2011 12:25
od cabatomas
A dá se tam nějak dostat bez demontáže nárazníku?
Napsal: čtv 14.07.2011 13:20
od corle
Samozřejmě. Vem plochý šroubovák a lištu s čidly pěkně vyloupneš ven. Začni u SPZ půjde to líp, protože lišta je na svém konci v boku nárazníku zasunutá.Zkus to jemě ať si nepoškrábeš lak. Zacvakávací kolíčky jsou u každého čidla, ale jakmile povolí jeden, tak to jde dobře. Pozor kabely od čidel mohou být krátké, takže to moc netahej. Z druhé strany lišty je čidlo přichyceno v takové zacvakávácí příchytce. Vycvakni ji a lištu sundáš.
Napsal: pát 22.07.2011 14:14
od Hubajz
Mě ted taky jedno čidlo odešlo. Zadní uprostřed.Mam touring a šahl jsem tam zespoda rukou pod nárazníkem ...a odpojil, připojil ... a zdá se že jen špatný kontakt..nevím. Ještě to musim pořadně prozkoumat. Dělal jsem to jen na parkovišti.
Jak se vůbec čidlo podělá?... je samo o sobě opravitelné, nebo se musí měnit?
Napsal: pát 22.07.2011 14:22
od jararak
ja mam s tym problem tiez, nejdu mi predne senzory, avsak cez diagnostiku mi neukazuje nic na zadnych snimacoch ktore piskaju, ale predne snimace ukazuju vzdialenost.
Napsal: sob 23.07.2011 08:38
od Achilles_Warrior
corle píše:taky se mi to stalo. Záleží odkud ti to pípá. Pokud ze předu, tak to může být špatný kontakt na čidlu, nebo i čidlo. Pokud to pípání je ze zadní části je to to samé,ale týká se to zadních čidel. Konektor na čidla se dá koupit v BMW a stojí 50,-Kč (samotný konektor). Čidlo stojí cca 2.500,-Kč. Jinak diagnostika přesně řekne co je špatně.
Ahoj, mel jsem stejny problem, odeslo mi jedno predni cidlo a menil jsem ho, stalo me 1000,- takze 2500,- urco ne. Spravne by to melo fungovat tak, ze pokud nefunguje jedno tak system odstavi vsechny, aby se clovek nahodou nespolehal na cidlo, ktere nefunguje. Kazdopadne diagnostika ukaze presne ktere cidlo nefunguje (u me to aspon tak bylo).
Napsal: sob 23.07.2011 11:05
od Hubajz
Achilles_Warrior píše:
Ano odstavy všechny...ja to opravoval včera a doma na dvorku...poslechneš čidlo které netiká...nejdřív zkontroluješ kabeláž a pak až bych řešil diadnostiku.Já ten kabel měl dobrý, ale někam tam natekla voda a pak to blblo...vyčistil a nekolirat zapojil a rozpojil kontakt k čidlu ...pak dobrý.Prostě to neuspěchat.
Napsal: ned 24.07.2011 20:19
od cabatomas
Tak sem to dneska taky konečně rozebral a jedno přední čidlo mi netiká a nejspíš mam i mrdu někde v kabelech,připojil sem na ten kabel,kde bylo to špatný čidlo,jiný čidlo,který na jiným kabelu normálně tikalo a nic,takže fakt nevim co ted stym,nevíte někdo kam to všechno vede?
Napsal: ned 12.02.2012 13:16
od nuny
Hubajz napsal:...poslechneš čidlo které netiká... 8O
Já po zařazení spátečky (e39 kombi-čidla jen v vzadu) 5ti vteřinové pípnutí, ale pak utichne a neděje se nic, tedy žádné tikání ani něco podobného :roll: Nemůže být špatný modul PDC 66216900270 ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=05&hl=1
Díky za typy :wink:
Napsal: ned 12.02.2012 13:49
od Jindriseek1
Mě to dělá přesně stejně. Dám R a 5s. pííííp a pak nic. Diodka bliká. Ale já vím,že mě nejde jedno čidlo. (netiká) Myslím,že tím dlouhým pípnutím tě upozorní,že je zrada.
Napsal: ned 12.02.2012 23:52
od Achilles_Warrior
Jindriseek1 píše:Mě to dělá přesně stejně. Dám R a 5s. pííííp a pak nic. Diodka bliká. Ale já vím,že mě nejde jedno čidlo. (netiká) Myslím,že tím dlouhým pípnutím tě upozorní,že je zrada.
Presne tak, dlouhé pípnutí a blikající dioda značí poruchu systému, i kdyby nefungovalo jen jedno cidlo
Napsal: pon 13.02.2012 00:17
od nuny
Klucí, to jsem pochopil :wink: ale znova píšu, jak zjistím, které je špatné, když mě nic "netiká" :roll:
Díky za odpověď
Napsal: pon 13.02.2012 00:27
od e155
Když zamáváš před čidlem rukou, tak nic? Ani jedno? Nevím, jak je to před FL, u FL kdyź mi nefungovaly dvě čidla, tak ostatní snímaly, takže se to určilo hodně snadno :) A čidlo na ebay do 1000 Kč včetně pośtovného.
Napsal: pon 13.02.2012 00:40
od nuny
Díky za námět, ale já mám před FL, právě, že se mi nechce kupovat snímače, když nevím určitě jestli jsou špatný nebo ne?
Napsal: pon 13.02.2012 06:04
od e155
Jasný, právě nevím, jak to u před FL funguje.
