Napsal: ned 05.06.2011 17:10
od Ivan530d
Zdravím mám problém. Po srážce se zajícem mám KO nárazník mlhovku a čidlo venkovní teploty. Je normální když nemám čidlo venkovní teploty že se nepustí klima? Auto ukazuje že je venku -40...
Napsal: ned 05.06.2011 19:22
od ACDC
Je to normální. System předpokládá, že je -40 a nespustí klimu..
Napsal: ned 05.06.2011 20:32
od Brátn
pustí jí totiž až od +16°C
Napsal: úte 07.06.2011 00:24
od Hotomo
Přesně tohle jsem měl já. Měl jsem nahnilej kabel od čidla na teplotu a teploměr mi ukazoval blbosti. Když bylo venku 25°C teploměr mi ukazoval třeba 8°C, zapnul jsem klimu chvilku foukala normálně studenej vzduch, ale pak přestala. Předělal jsem kablík a pro jistotu jsem koupil i nový čidlo teploměru. Teploměr ukazuje už tak jak má a klima jede bez problému taky. Takže pokud je na teploměru míň jak 16°C klima opravdu nepustí, zkusil jsem si to na vlastní kůži a v těch vedrech to bylo opravdu prima
Napsal: úte 07.06.2011 07:10
od milo
dalsi vec co neni pravidlem. nekdy v unoru jsem v zaveji zlikvidoval cidlo teploty a dal jsem ho tam az nekdy minuly tyden. ale klimatizace fungovala, i kdyz BC ukazoval -40. to auto ma tech cidel vice, chtelo by to dat na diagnostiku, myslim ze motor ma vlastni, webasto i IHKA take.
Napsal: sob 11.06.2011 06:30
od Brátn
tohle není přímo čidlem ale samotným BC, po výměně čidla ukazuje ještě 24 hodin pořád -40, ale klima si veme jeho aktuální hodnotu, takže pouští už hned po výměně, pokud je tedy nad 16°C
