Napsal: pon 09.05.2011 12:55
od keegan
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... lternator/
ahoj, nemáte někdo foto nebo nákres, jak přesně jde na motoru M57 530d klínový řemen? na jedné z kladek č.10(ta spodní) - viz odkaz, mi jde řemen na kladku ze strany drážek, přitom kladka je hladká, jde mi o to, jestli to tam někdo namotal pochybně nebo to je i když nelogicky,ale správně :-)
díky moc předem :-)
Napsal: pon 09.05.2011 18:15
od Sweden
nedávno jsem to dělal,ale už si nic nepamatuju,ale pokud jde o tu desítku spodní tak tam jde řemen na 99% hladkou stranou(není otočenej okolo kladky).Řemen jde tuším jakoby mezi těma kladkama č.10. :wink:
Napsal: pon 09.05.2011 21:49
od starML
Řemen jde drážkami do drážkovaných kol a přes ty hladké kladky jde tou opačnou - hladkou stranou viz. TIS http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/94/46 . Pošli mi mailovou adresu do SZ, mám hezkou fotku M47TU, kde je to stejné, ale je moc velká do přílohy.
Napsal: úte 10.05.2011 10:30
od keegan
ahoj, SZ mi to pořád hází do nedoručitelných, tak když mail je keegan@centrum.cz díky moc :)
Napsal: úte 10.05.2011 20:43
od starML
Možná to nebyly "nedoručitelné" ale "nedoručené". A tyhle nedoručené se stanou odeslanými, až když si to přečtu. To se už stalo, tak teď už to budeš mít v odeslaných.
Napsal: pon 01.08.2011 10:32
od PPetr
Nechci zakládat nový téma tak to hodim sem,
mám e61 530d 170kw a o víkendu mi (jak jinak než 170km od domova) prasknul klínák. To se mi jeste nestalo a nevim jestli je normální že origo díl se takhle potrhá po délce. Pak z něj zřejmě zůstal uzkej proužek kterej prasknul napříč.
Má to najeto rovnejch 100 tis km (kupováno v BMW autohausu v DE) tak tam by si snad nedovolili hrát na Turky. A i kdyby, na starý 330d sem měl řemen co auto a byl jak novej, tak se chci zeptat, jestli u techto motorů nebyla nějaká častá nemoc s tímhle. Bojim se aby nebylo něco ohnutýho atd. Díky za radu a názor.
Napsal: pon 01.08.2011 10:33
od PPetr
Napsal: pon 01.08.2011 10:35
od PPetr
Napsal: pon 01.08.2011 10:37
od PPetr
Napsal: čtv 30.01.2014 21:52
od bibikuba
nemáte prosím někdo ten obrázek jak je přesně ten řemen u 530d E39 135kw-ten odkaz co dal starML nefunguje...klidně pokud někdo má obrázek bibikuba@seznam.cz předem moc díky..
Napsal: pát 31.01.2014 01:08
od starML
Ten okdaz nefunguje, protože nefunguje ten špagheti-server. Použij tento odkaz a vyber si podle popisu obrázku ten správný https://www.google.cz/search?q=keilriem ... 96&bih=713
Napsal: pát 31.01.2014 03:52
od bibikuba
díky :wink: :wink:
