Napsal: pon 02.05.2011 14:09
od ruza2
Ahoj.Poradíte jaký olej do automat.převodovky,je na ní zeleny štítek a označení GM,je to e39 2001 530d 142kw.Hledal jsem nějaké vlákno ale nic.Našel jsem jen to označení převodovek.Dík.
Napsal: pon 02.05.2011 15:38
od Final-man
Texamatic 7045E nedávno jsem ho měnil.
Napsal: pon 02.05.2011 19:28
od jiriik
Final-man píše:Texamatic 7045E nedávno jsem ho měnil.
A do E60 530DA 2003 příjde jaký oléj ?
Díky:-)
Napsal: pát 13.05.2011 19:04
od rasto524
a kolko litrov ho tam ide?...tiez by som chcel menit olej aj s filtrom
Napsal: sob 14.05.2011 00:29
od rasto524
rasto524 píše:Final-man píše:Texamatic 7045E nedávno jsem ho měnil.
no tak som to uz nasiel 9,2 litra
Napsal: sob 14.05.2011 10:12
od ruza2
Ahoj.Díky.
Napsal: sob 21.05.2011 23:10
od jiriik
Čau, chtěl jsem se zeztaat, když mi trošku uchází oléj z automatu můžu něco dolít do správného množství nebo ne ?
Napsal: ned 22.05.2011 00:04
od soukupadam
nejenom že můžeš, ale asi bys i měl
Napsal: ned 22.05.2011 10:03
od jiriik
A je tam nějaká měrka kde zjistím hladinu, nebo kudy to doleju ? a jakéj oléj do e60 převodovka ZF a nejspíš žlutý štítek
Napsal: ned 22.05.2011 11:24
od king
Napsal: úte 24.05.2011 13:55
od Eks
Nevím jestli si děláte legraci nebo to myslíte vážně. Na vaně po odmontování plastového krytu převodovky najdeš štítek s číslem oleje a takový tam naleješ. Pokud tomu nerozumíš a ptáš se na měrku a kolik oleje, tak si to nech udělat v servise a předejdeš tisícovým škodám. Měří se to za chodu motoru, měl by jsi prořadit D a R a na P nebo N měřit. Olej by měl mít cca 50C.
Zdenek
Napsal: úte 24.05.2011 14:13
od soukupadam
Eks píše:Nevím jestli si děláte legraci nebo to myslíte vážně. Na vaně po odmontování plastového krytu převodovky najdeš štítek s číslem oleje a takový tam naleješ. Pokud tomu nerozumíš a ptáš se na měrku a kolik oleje, tak si to nech udělat v servise a předejdeš tisícovým škodám. Měří se to za chodu motoru, měl by jsi prořadit D a R a na P nebo N měřit. Olej by měl mít cca 50C.
Zdenek
přesně tak s automatem to není žádná prdel
Napsal: stř 25.05.2011 09:35
od jiriik
soukupadam píše:Eks píše:Nevím jestli si děláte legraci nebo to myslíte vážně. Na vaně po odmontování plastového krytu převodovky najdeš štítek s číslem oleje a takový tam naleješ. Pokud tomu nerozumíš a ptáš se na měrku a kolik oleje, tak si to nech udělat v servise a předejdeš tisícovým škodám. Měří se to za chodu motoru, měl by jsi prořadit D a R a na P nebo N měřit. Olej by měl mít cca 50C.
Zdenek
A převodovka má nějaké čidlo, který by hlásilo málo oleje ?:-)
Napsal: čtv 26.05.2011 11:52
od Eks
Ne nemá.
Napsal: sob 28.05.2011 10:23
od PavelP
Na autě si dělám všechno sám.Ale olej v automatu jsem si nechal vyměnit v německu.Je to tenkej led pokud tomu nerozumíš a neznáš postup výměny oleje.Něco zanedbáš a převodovka jde nenávratně do kytek.
Dělali mě to ve Weidenu
http://www.lell-bmw.de
Pokud by chtěl někdo podrobnější info, napíšu do SZ.
PavelP
Napsal: čtv 02.06.2011 18:36
od ludi
občas mi to tady připada jako školka...vid?
