Napsal: úte 26.04.2011 18:10
od soukupadam
Prosím o radu jak demontovat expanzku na E39 525i 2002, pořád se to nedaří
Napsal: stř 27.04.2011 14:54
od soukupadam
Napsal: stř 27.04.2011 18:43
od Lucas87
Jen povol a odšroubuj odvzdušnovací šroub, vyloupni ten to plastovej bazmek a expanzka pujde ven.
Napsal: stř 27.04.2011 18:57
od soukupadam
to jsem měl hned, ale pořád mě tam ňák drží ty dvě hadice dole a taky nevim jak oddělat tu malou hadici nahoře- je tam k tomu na hovno přístup jenom přes ten otvor co je po tom plastovym bazmeku
jo a jak je tam přidělaný to čidlo? půjde normálně přehodit do jiný nádoby?
Napsal: čtv 28.04.2011 15:49
od soukupadam
ta expanzka je podsunutá por tim plastem co jde přes vrtuli motoru a neni tam dost místa abych ji vytáhnul je na to nějakej fígl?
Napsal: pát 29.04.2011 16:04
od soukupadam
tak vršek už je, ale nejdou mě rozpojit ty spodní hadice na vodu, ten pojistnej drátek jsem vyndal ale ani se to nehne, poraďtě někdo, jo a mam k tomu asi vlízt zespoda co?
Napsal: ned 01.05.2011 20:13
od soukupadam
nikdo?
Napsal: pon 02.05.2011 10:08
od libovka
Jde to špatně.Je to tam zastrčené na gumičkách které se přilepí.Já tam ze spodu stříkám třeba WDčko a pak s tím pořád kvrdlám dokud nepovolí.
Napsal: pon 02.05.2011 11:12
od soukupadam
a dělá se to líp zespodu auta? dneska na to asi vlítnu, tak abych si to trochu usnadnil
Napsal: pon 02.05.2011 14:27
od libovka
Ten sprej tam musíš stříkad jedině ze spodu.
Napsal: pon 02.05.2011 15:20
od soukupadam
nemá se kvuli tomu vytáhnout ten černej plast co je na něm ta expanzka přidělaná? vůbec to neni kudy vytáhnout
