Stránka 1 z 2
Napsal: sob 05.03.2011 13:57
od standa67
Mám takovej problém při jízdě třeba i přes 130km/h jakmile sundám nohu z pedalu a jen to jakože lechtám začne mi cukat motor jakoby do něj přestala jít nafta, sešlápnu a jede to opět normálně. Takže závada se projevuje jen při minimálním přidání plynu. Jo a dělá to jen při jízdě na volnoběh ne. Máte někdo nějakou zkušenost?
Dík za každou radu
Standa
Napsal: sob 05.03.2011 14:35
od Honza325
ahoj, mám úplně to samý na e39 jen na 525d a uz jsem to sem taky psal a nikdo mi neporadil... Ale co jsem nakonec dokoumal tady na fóru, tak v potaz přihází podávací čerpadlo zespod na straně řidiče (nevim jak je u tebe..), pak kdyžtak váha vzduchu, čidlo vačky... víc jsem tu nezjistil... A na můj nápad, jestli by mohl mít až takovýhle dopady špatnej vzduch. filtr, se mi nedostalo... Jo, ještě by to mohl bejt taky snímač tlaku co máme na naftovym filtru... Ty ho máš jiný než já, ale závada může bejt určo u obou. Kdybys to nějak vykoumal, tak to sem klidně napiš nebo třeba i klidně mě do SZ, já totiž vůbec nemám čas to zkoumat zatim, protože furt práce a když né práce, tak únava :D
:wink:
Napsal: sob 05.03.2011 15:28
od standa67
tak to jsem to četl, jen mi neleze do hlavy proč to dělá jen při jízdě a na volnoběh nic a ja asi podavací čerpadlo nemám krom nádrže. Nevím to jistě je to pro mě nová výzva k bádání. byl jsem s tim i v budějicích u Baagaa a diag. nic nepsala.
Napsal: sob 05.03.2011 18:52
od beny-maser
podle mě by to mohla dělat řídící el. hlava na vstřikovacím čerpadle,
dělá to jen když přidáš hodně málo plynu?když to začne cukat a přidáš víc tak to hned přestane? nerozsvítí se ti kontrolka vstřiku při tom cukání?
Napsal: sob 05.03.2011 21:00
od Honza325
jojo, jen při malym plynu. Ono to přestane třeba samo, i když držim plyn furt stejně. Nemusim nutně přidat. Jak kdy... Vstřiky se mi nerosvítěj. Vstřiky je právě jediný, co můžu u sebe vyloučit... Jinak volnoběh drží krásně a všechno ostatní taky super, motor si běží krásně,tichej, spotřeba ok, prostě jen tohle...
Napsal: ned 06.03.2011 01:15
od bibikuba
Mě to dělá podobně pouze ale v otáčkách od volnoběhu do tisíce a ted už i občas kolem 1 500 otáček..Ta kontrolka žlutého vstřiku je všeobecně na vstř.soustavu a ne na vstřiky-max.se může rozsvítit při poruše řídícího vstřiku-ten jedinej je elektr...Myslím že tohle způsobuje ta el.hlava čerpadla...Mě to blbne u 325tds :cry:
Napsal: ned 06.03.2011 08:50
od beny-maser
Honza325 píše:jojo, jen při malym plynu. Ono to přestane třeba samo, i když držim plyn furt stejně. Nemusim nutně přidat. Jak kdy... Vstřiky se mi nerosvítěj. Vstřiky je právě jediný, co můžu u sebe vyloučit... Jinak volnoběh drží krásně a všechno ostatní taky super, motor si běží krásně,tichej, spotřeba ok, prostě jen tohle...
a co máš za motor 525d nebo tds?já to mám vysledované pouze u tds.
Napsal: ned 06.03.2011 10:57
od standa67
Jo mám motor 2,5 Tds a taky si začínám myslet, že to dělá čerpadlo.
Při zatížení motoru jinak na neutrál nic.
Napsal: ned 06.03.2011 11:07
od bibikuba
standa67 píše:Jo mám motor 2,5 Tds a taky si začínám myslet, že to dělá čerpadlo.
tak já to mám jednoduší,mě to píše i diagnostika..Nechal jsem zrepasovat čerpadlo a škube to kolem tisíce stejně a diag.píše neustále závadu čeppadla-je to hnus :x
Napsal: ned 06.03.2011 11:19
od standa67
repase nepomůže je to v řídící elektronice čerpadla a tu nikdo nerepasuje. Včera jsem to konzultoval s Honzou ( Baagoo) z Č.B.
Napsal: ned 06.03.2011 11:26
od bibikuba
standa67 píše:repase nepomůže je to v řídící elektronice čerpadla a tu nikdo nerepasuje. Včera jsem to konzultoval s Honzou ( Baagoo) z Č.B.
jjj to už taky vím-jenže mě to stálo šest litrů a k ničemu :?
Napsal: ned 06.03.2011 11:31
od standa67
Proto jsem toto téma založil. Dříve než začnu do něčeho sypat prachy tak si to chci alespoň trochu ověřit.
Napsal: ned 06.03.2011 11:33
od bibikuba
standa67 píše:Proto jsem toto téma založil. Dříve než začnu do něčeho sypat prachy tak si to chci alespoň trochu ověřit.
No a co Ti teda Baagoo doporučil??
Napsal: ned 06.03.2011 12:19
od beny-maser
mě to dělalo taky a v bosch diesl servisu mi řekli, že to opravit nejde, pomůže jen výměna celé řídící hlavy čerpadla a ta stojí kotel,
mám se s tím naučit jezdit,
momentálně to pomohlo, neblblo mi to už čvrt roku,chce to přidat trochu víc plynu a nebo na něj nešlapat, je to jen o zvyk
Napsal: ned 06.03.2011 17:58
od Honza325
beny-maser píše:
já mám právěže 525d r.2002
Napsal: ned 06.03.2011 21:09
od beny-maser
Honza325 píše:
beny-maser píše:
tak u tebe to vstřikovací čerpadlo určitě nebude,protože ho nemáš!Jak víš že to nejsou vstřiky?
Napsal: ned 06.03.2011 23:21
od standa67
bibikuba píše:
doporučil výměnu elektroniky na čerpadle
Napsal: ned 06.03.2011 23:27
od standa67
beny-maser píše:mě to dělalo taky a v bosch diesl servisu mi řekli, že to opravit nejde, pomůže jen výměna celé řídící hlavy čerpadla a ta stojí kotel,
JJ ale jezdit s tim je asi dost risk a čekat kdy se to posere uplně nebo ne?
Napsal: ned 06.03.2011 23:33
od Honza325
beny-maser píše:
Honza325 píše:
beny-maser píše: a co máš za motor 525d nebo tds?já to mám vysledované pouze u tds.
Vstřiky dělaný cca před 50-60tis. km.., tak doufám, že se zase nehlásej...Mě fakt u mě napadá to, co jsem psal - čerpadlo pod řidičem nebo váha nebo čidlo na vačce... Musim se dokopat na diagnostiku, jestli něco napoví... Ukáže mi diagnostika třeba vadný to čerpadlo nebo ty snímače??? Dost často tu totiž někdo píše, že mu diagnostika nic neukázala ohledně podle mě důležitých věcí...
Napsal: ned 06.03.2011 23:41
od standa67
to je právě ono, že někdy to diagnostika neumí. ty snimače jo, ale mechanické závady stěží, ale obrať se na odborníky já osobně mám velmi dobrou zkušenost s Baageem a jezdím za nim přes celou republiku.
