Napsal: pát 04.03.2011 21:47
od flandis
Zdravím, mám takový problém, po nastartování mi volnoběh vyleze cca na 1000 otáček to to si drží i po ohřátí. cca před 14 dny jsem měl volnoběh okolo 700 ot. a najednou z ničeho nic tohle...co by to mohlo způsobovat ? díky za každou radu.
Napsal: sob 05.03.2011 18:55
od beny-maser
a neskočilo to do nouzáku?jede to normálně?
Napsal: ned 06.03.2011 00:55
od bibikuba
Že by předsuvnik vstřiku??Když je to studené a nastartuješ to tak ty otáčky držej kolem tisíce-je to hodně závislé na venkovní teplotě,když je mráz a nastartuješ to tak maj bejt otáčky kolem toho tisíce a jak se to ohřívá tak pozvolna mají padat dolů až na volnoběh...Funguje to jako el.sytič u benzínu
Určo to ale může dělat i něco jinýho...
Napsal: ned 06.03.2011 20:03
od flandis
beny-maser píše:a neskočilo to do nouzáku?jede to normálně?
Jo auto se chová jinak uplně stejně jako dřív, jede jak má atd...jen ten volnoběh, dělá to nezávisle na počasí, prostě nastartuju, otáčky vyběhnou klasicky na těch 600-700 a během vteřiny nebo dvou to vyjede na těch 1000...
