Stránka 1 z 2
Napsal: pon 14.02.2011 17:56
od superbowl
Ahoj, hledal jsem tu něco o hudbě a řeší se tu jak dát subwoofer a tak, protože chybí basy. Ano chybí i mě, ale napadlo mě jestli by se to nedalo vyřešit napřiklad výměnnou reproduktorů originálních ? Zda by tomu nepřidali basy ? a tim pádem by odpadla práce se subwooferem
Napsal: pon 14.02.2011 19:04
od Raadii
To se tu taky řešilo, myslim si, že montáž subwooferu je možná i jednodušší než měnit všechny repráky a dostaneš z něj mnohem hlubší basy.... Tot můj názor
Napsal: pon 14.02.2011 21:46
od LUKAJDA
jo to jsem dělal...taky jsem začal výměnou origo repráků, ale pomůže to asi tak jen o pár %. Asi tak že ve vyšších hlasitostech to nešustí a je to tak celkově lepší!
ALE... až mě to přestalo po týdnu bavit, tak jsem z Aukra objednal za pár stovek zesák Blaupunkt (novej stojí 2000Kč) no a někde v elektru si koupíš za 400Kč vyhýbku, která ti ze zadních repráků dá signál na subwoofer.
Dál 2 metry tlustyho kabeliu a napájecí kabel na zesák od baterky + pojistka.
Woofer jsem koupil taky z aukra (za 300Kč :-) ) no name
No celkem mě to stálo cca 1700Kč a 2 hodiny práce :-)
Oproti výměně 4kusů repráků za asi 4000Kč je to změna jako PRASE!!!
Jestli chceš basy, tak si je tam uděláš... tak hodně zábavy s montáží, je to hračka 8)
Napsal: pon 14.02.2011 21:52
od Raadii
moje řeč, v BMW je výhoda, že je baterka v kufru teda aspon u E39, takže odpadaj starosti s protahováním kabelů z motorovýho prostoru přes celý auto dozadu... Je to fakt práce na chvíli. Taky se na to chystám až bude teplejš, nemam garáž :?
Napsal: úte 15.02.2011 00:15
od hiteck
JJ..v létě mě to taky čeká.Sem přes kabely blb ale snad to nějak dohromady dam...Snad mě čeká nej. varianta a o doplnit zbylý 4 repra v autě a zároveň i něco do kufru...
Napsal: úte 15.02.2011 16:58
od superbowl
neni špatnej nápad, zrovna potřebuju hodně muziky za málo peněz tak to asi udělám, btw nvm jestli tam dát tubu nebo nějakou krabici...potřebuju aby zustal kufr praktickej...
Napsal: úte 15.02.2011 17:18
od schade
delam muziku do aut kdyztak napiste sz
Napsal: úte 15.02.2011 18:08
od Raadii
superbowl píše:neni špatnej nápad, zrovna potřebuju hodně muziky za málo peněz tak to asi udělám, btw nvm jestli tam dát tubu nebo nějakou krabici...potřebuju aby zustal kufr praktickej...
Jestli tubu nebo bednu je celkem věc názoru a věc toho, co v kufru vozíš. Ale důležitý je aby ten woofer měl trošku výkon, protože kufr je dost kvalitně odhlučněnej a malej woofer bys tam ani neslyšel. Nebo ho dát do skivaku, případně vyřezat do toho plechu díry s bassreflexama
Napsal: úte 15.02.2011 22:37
od LUKAJDA
tubu nebo bednu nevim... já mám tubu, kámoš bednu a oboje je celkem podobny.
Možná radší bednu, protože zabere o dost míň místa ...
Ale to je jen můj názor, každopádně něco v bedně, samotnej reprák někam našroubovat do desky by asi nehrálo uplně nejlíp
Napsal: úte 15.02.2011 22:42
od Vesa88
A jak jste na tom z vyskama? Protoze basy jsem vyresil subwooferem a zesikem, ale prijde mi ze to hraje vysky uplne naprd...Mam je naplno a je to takovy nemastny neslany...A taky jsem si vsiml ze kdyz tomu nalozim tak cca pul centaku pred maximalni hlasitosti se vysky uplne utlumy a hraje to uplne tragicky :) (podotykam ze maximalni hlasitost u toho neni nicmoc, takze nejsem nejakej blazen co jezdi se stazenyma okynkama kolem baraku a masiruje, jen si obcas rad poslechnu nahlas hudbu) Kdyz teda zrovna neposloucham motor :D
Napsal: stř 16.02.2011 08:16
od LUKAJDA
když jsem měnil zadní (mám touring) tak jsem tam dal 2pásmové repra místo těch 1 pásmových, takže se to docela oživilo....a na předku jsem nechal originál satelity, protože mi hrají stejně jako ty novy co jsem měl.
Ono to nikdy nebude jako s neorigo pořádnym rádiem! Tyhle origa stojej za prd, ale nechcu tam mastit něco co tam nepatří a nechci si zruši funkci velkého BC
Napsal: stř 16.02.2011 09:07
od Crazy
Jaky prumer maji zadni repro v touringu ? danke
Napsal: stř 16.02.2011 11:05
od LUKAJDA
130mm ... jako vepředu
Napsal: stř 16.02.2011 12:03
od Crazy
tak tim padem maji vetsi kryt jestli to dobre chapu a repro stejny, zajimave diky.
Napsal: stř 16.02.2011 15:10
od Velvetek
..mám taky tubu a jelikož je položená za sedačkama, tak tam vyplní celý prostor na šířku a zmenší kufr. To ale neřeším, jen jsem přišel na to, že když jí dám úhlopříčkou (není ukotvená), tak to hraje o dost lépe.
Jinak v autě je pěkný bassový projev, ovšem tím, že kufr je uzavřený (sedan), tak zvenku to zní dost zajímavě a klepe to s víkem kufru (je vidět, jak se zvedá ten plech kufru uprostřed), takže do města to moc není ;)
Napsal: stř 16.02.2011 16:05
od Raadii
Velvetek píše:..mám taky tubu a jelikož je položená za sedačkama, tak tam vyplní celý prostor na šířku a zmenší kufr. To ale neřeším, jen jsem přišel na to, že když jí dám úhlopříčkou (není ukotvená), tak to hraje o dost lépe.
No tomu klepání a "nafukování" plechu kufru si myslim, že by se právě dalo předejít bud tim bassreflexem nebo vykroužením díry pro celej reprák. Už aby bylo teplo abych se do toho pustil. Nebo se taky dá koupit free air subwoofer, ke kterýmu neni potřeba žádná bedna, je dělanej na to aby basoval bez ní a tim se ušetří spousta místa když se přivrtá přímo do plata nebo na zadní plechovou stěnu za sedačkama....
Napsal: pát 18.02.2011 11:04
od jiriik
Ahoj, když dám subwoofer za zadní sedačky E60 sedan, nebude to moc utlumené ? Neřešil tady někdo subwoofer v zadním platě za sedačkami ?Je s tím hodně práce ?...Nějaké fotečky ? Mám doma subwoofer Pioneer 1500W a je mi ho líto, že mi tam tak jen leží :D
Napsal: pát 18.02.2011 14:41
od Raadii
Utlumený to bude každopádně, ale 1500W si myslim, že by mohlo dostatečně ozvučit vnitřek auta. Jen to prostě nebude takovej rachot jako bys to dal do normálního auta bez odtlumenýho kufru.
Napsal: pát 18.02.2011 15:58
od jiriik
Raadii píše:Utlumený to bude každopádně, ale 1500W si myslim, že by mohlo dostatečně ozvučit vnitřek auta. Jen to prostě nebude takovej rachot jako bys to dal do normálního auta bez odtlumenýho kufru.
Vyzkouším a uvidím...jen ještě musím koupit ten měnič signálu
Napsal: sob 19.02.2011 11:25
od wat69
hod link na ten menic co jsi koupil...
Dik
