Napsal: sob 12.02.2011 18:02
od Artax
Mám problém s řazením (BMW e39 530d manuál 2001). Při řazení 3. rychlostního stupně mi páka padá místo 3. na 5. rychlostní stupeň. Děje se to při řazení nahoru i při podřazování.
Pokud si dám pozor a páku posunu maličko vlevo při řazení nahoru, je to v pohodě, dolů je to horší. V čem je problém?
Dík.
Napsal: sob 12.02.2011 18:32
od milan.vazeny
A nedělá ti to až když předtim použiješ pětku?
Napsal: sob 12.02.2011 18:36
od Kail
Když vyřadíš tak máš páku rovně,nebo drží nakloněná vpravo?
Napsal: sob 12.02.2011 19:00
od bibikuba
Jestli Ti to po ohřátí převodovky přestane dělat tak je závada v převodovce-vyndat skřín,upravit futro..Taky se na to chystám ,je to docela pakárna ted v zimě ale jde o zvyk :lol: Když je teplo a je to ohřáté tak bez problémů...
Napsal: sob 12.02.2011 20:21
od wat69
To mi dela taky, po ohrati je to ok..
Napsal: sob 12.02.2011 22:13
od milo
klasicka zavada, je to tady nekde detailne popsano, hledejte 8) ja se na to zatim vykaslal a ziju s tim
Napsal: ned 13.02.2011 05:05
od davcer
presne tak, kaslat na to, uz s timjezdim cca 50 tis km a v pohode. nekdy je to trochu o sajsli hledat trojku nebo ostatni, ale da se....
Napsal: ned 13.02.2011 09:57
od Artax
Dělá to furt, jak studený, tak po zahřátí, už si začínám zvykat :D
Napsal: ned 13.02.2011 10:53
od Artax
Jo a při vyřazení je páka maličko nakloněná vpravo
Napsal: ned 13.02.2011 12:34
od burner
Zdravím,tak tuhle závadu mám taky.Už jsem si zvykl, ale teď se chystám dělat spojku i setrvák a tak jestli někdo víte čím je to vlastně způsobené(co je tam za problém),tak prosím o radu.Když bude skříň dole,tak proč to neudělat...Já myslel,že to je někde v tom segmentu řazení...(pod pákou).Já už jsem zvyklý a když se ohřeje,tak pohoda.Ale když s autem jede někdo jiný,katastrofa... :)
Napsal: ned 13.02.2011 12:42
od burner
burner píše:Zdravím,tak tuhle závadu mám taky.Už jsem si zvykl, ale teď se chystám dělat spojku i setrvák a tak jestli někdo víte čím je to vlastně způsobené(co je tam za problém),tak prosím o radu.Když bude skříň dole,tak proč to neudělat...Já myslel,že to je někde v tom segmentu řazení...(pod pákou).Já už jsem zvyklý a když se ohřeje,tak pohoda.Ale když s autem jede někdo jiný,katastrofa... :)
Také 530D r.2001
Napsal: ned 13.02.2011 13:14
od Milaano
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... ka&start=0
tu to je rozpisane, len by ma zaujimalo ci musi ist prevodovka von alebo ju staci len povolit a spustit...
Napsal: čtv 14.04.2011 19:42
od pity84
Mám taky ten problém spatně se mi řadí 3 a 5 trojku musím pořád hledat nedělal to někdo na e39 528i r.v.98 může mi někdo napsat jaký díly se musí vyměnit díky moc
Napsal: čtv 14.04.2011 19:56
od Soptiiik
Převodovka musí ven na autě to neuděláš
Napsal: čtv 14.04.2011 20:27
od pity84
Počítám že převodovka půjde dolu ale abych si koupil dopredu dily
