Napsal: stř 26.01.2011 07:36
od lukasbarva
Zdravím všechny ,poslední dobou mám problém s xenonama ,otočím kolečkem pro rozsvícení světel a nerosvítí to xenony a nahlásí poruchu světel ,pak parkrát otočím kolečkem zase a zase ,nahodí to jedno pravé světlo a za chvíli hned druhé levé ,nevíte čím to je ? mám e39 ,jo a s tou spz mi nějak při pohledu jemně blikají ,mám tam ledky ,ale nějak mi to prostě problikává
Napsal: stř 26.01.2011 08:19
od LUKAJDA
nooo buď jsou špatny výbojky a nebo startéry. Jestli máš nějakého známého se stejným autem, tak zkus svoje žárovky na jeho autě a pokud mu to půjde OK tak je problém ve startérech. No a kdyby mu to taky nešlo, tak musíš koupit nové xenony... jinak bych to já neřešil
... s diodama neumim poradit...
Napsal: stř 26.01.2011 08:39
od Raadii
to lukasbarva: a s těma diodama to bude nejspíš tim, že by potřebovaly odpory. Mel jsem to samý na předchozim autě u parkovaček když jsem je vyměnil za diody, taky hnusně blikali...
Napsal: stř 26.01.2011 08:56
od Francis
Projdi pojistky a všechny konektory, zda není někde oxidace nebo vyhřátý konektor.
Napsal: stř 26.01.2011 09:03
od Vesa88
S tema xenonama...Nastartuj, pridej plyn tak k 1500 - 2000ot a rozsvit...urcite se rozsvitej...Me to dela taky jelikoz jezdim popojizdky do prace denne 5km tam a 5km zpet tak to asi nedela dobre baterce a ze zacatku nema stavu na to je rozsvitit
Napsal: stř 26.01.2011 09:17
od Hanz
K ledkam musíš dat kondenzátory, aby vyhladily pulzy licht/check modulu...
Napsal: stř 26.01.2011 14:13
od lukasbarva
Aha
vše vyzkouším ,a jaké kondenzátory bych měl dát ?
Napsal: stř 26.01.2011 14:59
od fidzi
Dělalo mi to samé. Byl vadný Lichtmodul.
Napsal: stř 26.01.2011 16:16
od lukasbarva
Ale prý pomůže vyčistit kontakty na relátku a propájet spoje,jsem elektrikář tak se do toho někdy pustím
a kde najdu ten light modul ?
Napsal: stř 26.01.2011 16:57
od Ditr
u spolujezdce pod kobercem
Napsal: stř 26.01.2011 17:09
od lukasbarva
na boku nebo přímo na zemi ?
Napsal: stř 26.01.2011 22:59
od Ditr
lukasbarva píše:na boku nebo přímo na zemi ?
tak to ti přesně nepovím vím jen že musíš sundat plasty a vytáhnout nebo odchlípnout spodní koberec tam najdeš lichmodul
Napsal: pát 28.01.2011 17:44
od PearlJam
lukasbarva píše:Zdravím všechny ,poslední dobou mám problém s xenonama ,otočím kolečkem pro rozsvícení světel a nerosvítí to xenony a nahlásí poruchu světel ,pak parkrát otočím kolečkem zase a zase ,nahodí to jedno pravé světlo a za chvíli hned druhé levé ,nevíte čím to je ? mám e39 ,jo a s tou spz mi nějak při pohledu jemně blikají ,mám tam ledky ,ale nějak mi to prostě problikává
Mel jsem stejny problem a byl to starter za 8 litru v autorizovanem servisu. Na vrakaci se da sehnat podstatne levneji.
Napsal: pát 28.01.2011 18:30
od lukasbarva
starter ? starter mi v pohodě jede
nebo myslíš starter nějaký pro světla ?
Napsal: sob 29.01.2011 11:53
od jiriik
Ahoj, jak oddělám na E60 osvětlení SPZ, abych vyměnil žárovku ?
Chci si koupit toto, nebude mi to hlásit chybu ?
http://www.bmw-doplnky.cz/produkt/led-o ... l-521-279/
Napsal: sob 29.01.2011 13:23
od stallker
lukasbarva píše:Ale prý pomůže vyčistit kontakty na relátku a propájet spoje,jsem elektrikář tak se do toho někdy pustím
V lichtmodulu žádný relátka nejsou, ale mrknout do něj můžeš, jestli do něj třeba nezatejká. Umístěný je na boku v A sloupku.
Tady to máš i fotkama
http://www.doocu.com/pdf/view/28525
