Stránka 1 z 2
				Napsal: pon 24.01.2011 23:58
				od soustek
				Ahojte. chtěl jsem se zeptat, jestli někdo nevíte jak vyměnit vzpěry zadního víka na touru e39, nevím jak se tam dostat, vzpěry jsou v té dutině ve střeše, díky za pomoc
				Napsal: úte 25.01.2011 01:02
				od Dan td
				Otevřeš páté dveře, jak jsou ty plastové krytky v "pantech", ty sundáš, v jedné je i kabeláž. Potom podložíš dveře (nebo je někdo drží) a v tom pantu vyťukáš ten klínek, co drží vzpěru na dveřích. Tím ji máš povolenou vzadu a nastává ta větší legrace - povolit ji ve střeše. Origo je na to přípravek, což je ale v podstatě jen trubka vhodného průměru, kterou na to máš navléknout a páčit tak, abys ji ve střeše vycvakl. Já vhodnou trubku neměl, tak jsem vzal klasickou dlouhou montpáku, baterku kterou jsem si tam posvítil a vycvakl ji. Potom ji vysuneš ven. Montáž je logicky přesně opačně. To nacvaknutí ve střeše pákou byl malej hlavolam, ale dalo se to. Když tu volnou vzpěru držíš a jemně s ní veksluješ, poznáš, kdy je správně, jakoby se přestane kvrdlat. Potom musíš s montpákou jemně nad ní a docvaknout ji směrem (tuším) dolů. Bál jsem se toho, ale první tvala asi půl hoďky a bylo dost nadávání
, druhá byla za pět minut vyměněná
				Napsal: úte 25.01.2011 12:27
				od alpineman
				Napsal: úte 25.01.2011 18:38
				od fornax
				Popsal jsi to velice přesně. Taky jsem se s tím drbal a nadával, ale když víš jak, je to v pohodě.
Jinak jednu kompletní vzpěru mám kdyby někdo potřeboval. Měl jsem prasklou jenom jednu.
				Napsal: úte 25.01.2011 22:59
				od soustek
				moc díky za rady, zkusim to
				Napsal: úte 25.01.2011 23:02
				od soustek
				jo a vzpery okna? ten samí postup?
				Napsal: úte 25.01.2011 23:31
				od fornax
				jo, ta je bez pružiny, jinak princip stejný
				Napsal: stř 26.01.2011 21:04
				od Artax
				A kolik stojí nové vzpěry (na dveře i na okno) někdo nevíte? Dík.
				Napsal: stř 26.01.2011 21:44
				od Dan td
				Ty velké začalo dělat Febi, stojí tuším cca 1600/ks, mají je v Kelly, tak si je tam najdi. Ty menší jen origo. Ceny origo - viz č. dílu v ETK a Bychlův on-line ceník.
				Napsal: stř 26.01.2011 21:55
				od ThatsMe
				http://cgi.ebay.de/BMW-E39-Gasdruckfede ... 3f031f0ec5
Tady je máš oboje za necelé 4 stovky, když je sem zvládneš dostat...
				Napsal: stř 26.01.2011 21:58
				od ThatsMe
				Napsal: čtv 27.01.2011 19:42
				od detrhomer
				A chlapi,co když mě se kufr otevře jen kousek a pak musím docela zabrat abych ho otevřel,jakoby někde dřel,já to takhle koupil
				Napsal: čtv 27.01.2011 21:02
				od Dan td
				Máš pravděpodobně prasklou jednu nebo obě pružiny na těch vzpěrách, ty jsou většinou původní a vzhledem k věku prostě odejdou.
				Napsal: čtv 27.01.2011 21:47
				od fornax
				Mně to taky tak dělalo a jedna pružina byla prdlá
				Napsal: pát 28.01.2011 09:07
				od Artax
				Napsal: pát 28.01.2011 09:13
				od fornax
				Je to FB29364
				Napsal: ned 30.01.2011 19:26
				od detrhomer
				Dan td píše:Máš pravděpodobně prasklou jednu nebo obě pružiny na těch vzpěrách, ty jsou většinou původní a vzhledem k věku prostě odejdou.
Díky ale mě kufr nepadá,já musím docela zabrat,abych ho i zavřel
Prostě jako kdyby to někde dřelo
				Napsal: pon 31.01.2011 00:36
				od Dan td
				Ano, já tomu rozumím, ale odpověď je pořád stejná - máš prasklou jednu nebo obě pružiny na těch vzpěrách
				Napsal: pon 31.01.2011 09:02
				od fornax
				detrhomer píše:Dan td píše:Máš pravděpodobně prasklou jednu nebo obě pružiny na těch vzpěrách, ty jsou většinou původní a vzhledem k věku prostě odejdou.
To budeš mít zarezlé panty. nastříkej ty čepy někakým WD40 nebo konkorem
				Napsal: pon 31.01.2011 23:42
				od soustek
				Ted nechápu, kolem těch vzpěr je i nějaká pružina? Kdo si tam řešil že to musí otvírat silou, a že prej má prasklé pružiny, vždyť ty vzpěry jsou silné na otvírání dost.
