Napsal: stř 19.01.2011 17:48
Zdravím, snažil jsem se hledat na fóru i googlovat ale přímou odpověď jsem nenašel. Koupil jsem E39 528i motor M52B28 single vanos a vypadá to že klepe spodek buď klika nebo ojnice. Chtěl bych zachovat single vanos kůli případným úpravám a generálku motoru se mi moc dělat nechce a asi ani nepůjde. Koupil jsem to s tím že cvaká vanos a kůli tomu to chcípá jinak motor šumí a nic nesvítí mazání zhasína hned po nastartování a ani pod ot. volnoběhu se nerozsvěcuje akorát klepe když se zvýší otáčky a s tím se zvyšuje hluk jak kladivo o kovadlinu. Co jsem koukal na videa cvakání vanosu tak to zní jinak, vanos jsem sehnal zkusím ho vyměnit ale nevěřím že se něco změní. Tak mi napadlo jenom přehodit hlavu na dobrý spodek akorát že naprodej co jsem našel jsou jen motory M52B28TU z E46 a staré single sem nenašel žádný a i kdyby tak budou mít už najeto milion km. Jde mi o to jestli komplet blok bude pasovat na single vanos hlavu. Myslím tím rozvody a kanály mezi blokem a hlavou atd. Díky všem co tomu rozumí za odpověď
