Napsal: pon 17.01.2011 23:05
od Frax
ZDravim, jak je ten trik na vynulování toho 'měřiče' výměny oleje ? Díky
Napsal: úte 18.01.2011 00:02
od ARI
v motorovem prostoru u e39 to delam tak ze odmontuju kryt ze zasuvky pro mereni diagnostiky,mam zaple zapalovani a zkouseckou propojim piny 17 a 9 nebo 19 a 7.vis co zitra ti to napisu presne.
Napsal: úte 18.01.2011 01:29
od ViktorDDD
teraz som to robil na e34 TDs, treba zapnúť zapaľovanie a prepojiť v diagnostickej zásuvke pin 7 s pinom 19 alebo dobrou kostrou na cca 3sekundy
Napsal: úte 18.01.2011 05:59
od Brátn
více sekund vymažeš něco jinýho, nejjistější je 12 sekund to je olej a inspection
Napsal: úte 18.01.2011 09:40
od xdentist
záleží ale jaký máš ročník, pokud nemáš v mot.prostoru diagnostickou zásuvku, je potřeba to vynulovat přímo přes budíky (návod lze vygooglit, z hlavy už nevím)
Napsal: úte 18.01.2011 09:59
od Frax
je to E34 rv 02/1992
Napsal: úte 18.01.2011 13:16
od ViktorDDD
ja mám tiež e34 1992/05 takže musí to tak fungovať aj tebe ako som písal, len bacha aby si neprepojil zlé piny vtedy je prúser
Napsal: úte 18.01.2011 13:28
od xdentist
u E34 to jde bez problemu,ty maji vsechny klasickou zasuvku v mot. prostoru, ja se domnival ze jde o E39.
Napsal: úte 18.01.2011 14:53
od cabatomas
Pánové a jak to vymažu u 530d e39,ročník 2001/6?Díky
Napsal: úte 18.01.2011 16:13
od Brátn
diagnostikou
