Napsal: úte 28.12.2010 12:57
Zdravím,mám problém s motorem,vyměnil jsem olej,těsnění víka z důvodu,že byla pravá strana motoru mokrá.14 dní byl ted klid,možná i vlivem tepla.
Motor je hlučnější a pořád je únik oleje a když povolím víčko na dolívání oleje je tam velký tlak,že skoro vystřelí,proto asi nemá olej nikam uniknout a pak se tlačí přez těsnění víka nebo nějakým místečkem ven.
Poradíte někdo co s tím?Díky moc
